楼主: 响在江湖
关于焊接切割清单
发表于 2016-10-25 20:24:30 | 显示全部楼层
, Z- R4 E8 K8 m6 J5 m  \/ i/ y8 `& N  Y% |( F6 f
看仔细了8 B6 C/ k. N" s' }
2 ^; I2 {: m: L1 g$ Y& C! H最后,可以把备注一栏,改成长度,连接属性“长度”1 W- l$ m3 R4 Q  e# F) `0 o: q
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:57:32 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-10-25 20:24; x; a0 X* Q2 L& o
看仔细了& i  G; V  H8 ~  }0 b( |! R
: b$ F7 |6 m! u0 {3 j; e- M最后,可以把备注一栏,改成长度,连接属性“长度”
& h. G9 W3 j! F% b3 u这不还是材料明细表吗?社友是用装配图做的焊件吗?材料明细表的确不存在我所说的问题,关键是用焊件是怎么可以插入材料明细表的呢?没太看懂" {& x2 {/ j# E
 楼主| 发表于 2016-10-31 21:02:02 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-10-25 20:247 D% L; x: P9 D5 L- M) s3 \( Q
看仔细了+ Q; o) |) J  V# x9 h" J
  s5 |/ B  [: U$ Q9 h) n$ J& N& \4 C
1 u: |2 i0 L' t- @- }刚刚说错了,可以插入材料明细表但是序号只有一个,之前培训老师说只能用焊接切割清单。# K- {, X  ^$ s) p
发表于 2016-11-1 09:33:41 | 显示全部楼层
焊件切割清单的属性,只能在零件中更改
$ @3 C0 ~8 q$ q1 X9 ~& ~工程图中是无法像材料明细表那样更改的
发表于 2016-11-1 10:11:27 | 显示全部楼层
焊接件的本质是多实体零件,切割清单是基于实体: n' m/ O8 m4 [
而装配体是多个或单个零件,BOM表是基于零件( v2 J) d$ Y+ i9 H% v8 E
概念搞清楚了再去理解软件哈
$ t7 z- w7 g% @: O* X: t5 I/ E+ D
 楼主| 发表于 2016-11-1 21:30:56 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2016-11-1 10:11
: W/ E2 D1 I, S0 t+ R焊接件的本质是多实体零件,切割清单是基于实体的3 F- H4 d# h6 Z6 m% e
而装配体是多个或单个零件,BOM表是基于零件的( Q( N& [' C/ `' g  M% _
概念搞 ...
: i) r3 B% }' @4 `/ z( X嗯,社友说的都对,可是然后呢?问题还没有解决呢,我的问题是如何或者是可不可以在切割清单中断开连接并编辑) i( p% D. o8 V5 j  g4 L
发表于 2016-11-2 08:28:40 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2016-11-1 21:30
5 T, V5 s2 O6 B嗯,社友说的都对,可是然后呢?问题还没有解决呢,我的问题是如何或者是可不可以在切割清单中断开连接并 ...
; j' k0 Z0 M; f  o4 y" @% `0 S, w. `
直接在表格上改是不行的(俺用的09版,不知道高版本是不是可行). {# ?: o: H0 n& J! t
在模型的设计树里面改) H9 Z( H) R' b( D
 楼主| 发表于 2016-11-3 20:35:13 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2016-11-2 08:28
/ K# r* ?, @! E4 E7 {直接在表格上改是不行的(俺用的09版,不知道高版本是不是可行); K; S5 b0 V* U/ W$ x) F
在模型的设计树里面改
  I- a2 `7 Q2 e! b
估计也是不行了,我的15的也没好使。
发表于 2016-11-4 09:31:21 | 显示全部楼层
学习下,焊接做得少
发表于 2017-3-31 09:44:52 | 显示全部楼层
$ s$ Q& G5 V) P* o& q* D学习下
GMT+8, 2024-11-25 02:01 , Processed in 0.051308 second(s), 16 queries , Gzip On.
