查看: 6576|回复: 14
承受5bar压力的软管有哪些材质&空气软管卷轴的管子材质是什么
发表于 2016-9-28 15:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作需要,要买能承受压力5bar的软管,派克的1100p的尼龙管太硬了,要换成软管,但是并没有找到这种可替代的软管。# j, a. U/ N6 U; X# X
目前见到的一种管子是高压空气软管卷轴的管子,品牌是brennenstuhl,但是他们家并没有单独的管子备件,而且管子材质只写了个高质量的……! H6 q4 v- i- K% Q) H  W- W
链接为brennenstuhl的卷轴,以备参考。
7 O) I0 }; N, y7 V& rhttp://www.brennenstuhl.com/index.php?module=products&index% \3 x1 c4 p0 v2 H$ a. q7 Q
: q6 U# L* [& u; B- `0 S谢谢!!$ @( [6 A$ v6 v" o: z
好心人千万要告诉我!!!!!
' w" U! C3 O: z; P
/ R: m( Y: ?$ s5 ]" @! p/ @
发表于 2016-9-28 15:50:42 | 显示全部楼层
! @2 K$ G, C( H# f/ Q2 }1 F$ V0 L( Z! m( M& q8 a
/ I4 G! S+ D6 @4 H; S) A1 w
PU气管0 C/ [  N$ [# p2 d5 U
" J! J- O7 d! t' {
发表于 2016-9-28 16:30:51 | 显示全部楼层
5Bar的空气软管 你的要求不高,但是派克乐可利的管 我们用也没觉得硬,要是再软估计只能是橡皮管了或者硅胶管了。
发表于 2016-9-28 18:17:58 | 显示全部楼层
一般的气动的塑料管子都能胜任。
发表于 2016-9-28 18:47:52 | 显示全部楼层
这类管子上医疗器材rvh
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:22:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-28 15:505 x, U2 @: K& r6 h$ d1 `9 S2 {
PU气管
- s3 V* H3 b; E0 K5 l. k9 B我对这块懂得的特别少,能问问PU管都是干什么的么?* T/ F) [- R0 t4 v/ ~0 }
维基百科上都把我给绕懵了,全都是有机化学。$ F2 J5 I: l0 G9 R+ d4 `  Y# K
我在淘宝上找到了这种管子,他们起的名字叫做空压机气动风管软管/ V* T; u  U: ^& p' e3 ?8 O: t
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:27:17 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2016-9-28 16:30  S* {: k4 {! w' J2 L. w' Q
5Bar的空气软管 你的要求不高,但是派克乐可利的管 我们用也没觉得硬,要是再软估计只能是橡皮管了或者硅胶 ...
6 T# Q8 i( J$ s7 `0 v% h8 y. f' \/ b蒽,派克的工作人员给我推荐了一款管子叫做 push_loc plus 801型软管,这个能够完全满足需求,承受压力很高的,感觉我们用的话都有点浪费了……) |" I8 n5 ]% W
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:31:19 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-28 18:17
, m2 i1 Z5 x* c% H) _7 }一般的气动的塑料管子都能胜任。
1 o! O. U* {8 |/ T0 q
蒽,淘宝上的管子就可以的。只不过我原来不知道这种管子叫什么名字,查起来毫无头绪,耽误了好多时间。6 Y8 s/ `/ e# b* l4 Z
 楼主| 发表于 2016-9-29 09:34:34 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-28 18:47
* G% p9 h/ [! V这类管子上医疗器材rvh
8 j7 A5 f- F1 h: \1 V
RVH是什么?
* W  `4 }0 Z/ r3 {' O! {% n. K0 A
看一下,(五笔字出错)  发表于 2016-9-29 10:17
发表于 2016-9-29 11:40:19 | 显示全部楼层
米思米上有的,可参考
GMT+8, 2025-4-27 01:27 , Processed in 0.069367 second(s), 23 queries , Gzip On.
