查看: 4339|回复: 17
SW装配求助
发表于 2016-9-28 13:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学sw,我想讲这个风扇罩按照四个安装孔安装,现在是问题一:给四个孔不是圆柱体,不能进行同轴心;
# Z+ G  @$ B7 ^: [) S  _% A% j9 t6 }: C& T3 Q/ e, o! }" L* L
问题二:四个固定的平面没法和安装面重合,请大家指点一二:
) v. x8 Z: W5 D, }' Y. ]. w* x( ]2 @) O  i
3 L- v9 E9 r: M! c  R% P
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-9-28 13:44:52 | 显示全部楼层
可以在罩子上做辅助草图圆定位
发表于 2016-9-28 13:47:43 | 显示全部楼层
1.在风扇罩上新建立二根轴线
: B8 H, ?- T4 `1 b- L9 L2.在风扇罩上新建立一个平面
jcsasm + 1 感谢!
发表于 2016-9-28 13:48:40 | 显示全部楼层
1: 在风扇罩前面建个基准面。. O( y2 s+ C/ Y' }7 ^
2:  利用草图在基准面上建4个基准点。(螺丝孔同心的)
" B! Z$ w( ^4 |1 F3:配合是用基准面与平面配合。基准点与螺丝孔配合
jcsasm + 1 感谢!
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:49:07 | 显示全部楼层
这个罩是我下载的一个零件,我也在上面画了一个圆
可以不用配合命令,直接用坐标定位。  发表于 2016-9-28 14:29
 楼主| 发表于 2016-9-28 13:56:02 | 显示全部楼层
先谢谢各位,马上试试
发表于 2016-9-28 14:25:17 | 显示全部楼层
类似的,可以在--视图--临时轴,单击显示临时轴,然后同轴配合。
jcsasm + 1 感谢!
发表于 2016-9-28 14:28:55 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-9-28 13:47$ d* `+ n/ F8 ^" S. @
1.在风扇罩上新建立二根轴线
7 m) @5 a: R- |2.在风扇罩上新建立一个平面
( d% L, r8 e7 K  e' E& b. T同意。。。
% R4 S* C- m6 o# e: g0 U
 楼主| 发表于 2016-9-28 15:45:45 | 显示全部楼层
成功了一半,用基准轴重合,可以对齐四个固定点了,现在是怎么能贴上去?
6 o4 ]+ S+ ]3 W7 x6 M1 h
 楼主| 发表于 2016-9-28 16:48:52 | 显示全部楼层
ok了,问题一通过临时轴,轴心重合2 |9 P$ g' o0 l" x- h
问题二通过移动解决的:)那个基准面还不会在圆环上创建成功。
! N' G  T6 _2 m% Y. e( T
GMT+8, 2025-2-24 07:34 , Processed in 0.058559 second(s), 17 queries , Gzip On.
