查看: 5498|回复: 11
聚四氟乙烯贴层的厚度是多少
发表于 2016-9-28 08:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个工装,形式是两个半圆抱箍抱在直径1米的轴上,轴的材料比较软,为了不刮伤轴本体,有朋友介意在抱箍的内圆面贴一层聚四氟乙烯,之前没了解过。, {3 _) ^$ j. n. w8 r& u- Y( {
想请教论坛大大们,如果是这种情况的话,聚四氟乙烯的厚度该选用多少?我这个抱箍的厚度是不是相应的单边车掉一个厚度的量* m. ~2 x' Q$ A8 x  h0 y2 ]
发表于 2016-9-28 09:03:06 | 显示全部楼层
. q/ o. B9 p$ [7 D) j
. h/ R  s7 o" F, H, |0 i9 m1.楼主的抱箍起什么作用?7 @" q6 N" f1 Z
2.就是简单的抱紧应该没问题。
5 m. \7 A4 Z' h& x3.把多厚材料下面去多厚。
* b5 |9 `/ Q; u" V2 T$ ?9 U9 @4.就是普通的抱箍,不用去了
; [- E* n  B! J4 M( N$ s. Y: j7 q* M6 _0 P0 i) b" M: x
发表于 2016-9-28 09:03:15 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯俗称特氟龙,玻璃纤维胶带的厚度为0.13~0.40MM、纯特氟胶带的厚度为0.08~0.5MM都可以生产。至于车不车轴要看你贴的特氟龙绕轴的厚度而定
你说的是涂层了  发表于 2016-9-28 13:02
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:26:40 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-28 09:03! U2 H4 i4 g7 }" v
1.楼主的抱箍起什么作用?' f7 x) k1 d0 c  |0 F
2.就是简单的抱紧应该没问题。
% P" @) w7 |, L' \3.把多厚材料下面去多厚。
# E% X8 L) S. Q' k2 K- Z" E4 [
你好,抱箍是用来固定一台小型孔加工设备,周围没有地方固定,所以想通过抱箍固定在轴上,再把设备固定在抱箍上。贴特氟龙的目的是为了保护轴的,出于这种目的贴层的材料厚度有没有可供选择的范围,或者推荐一下。- V9 I% G( n* O8 x. v* f9 Q/ i! U; k
关于是否车大抱箍内孔,我原先的想法是如果贴层的厚度达到1mm以上,是不是该把抱箍的内孔车掉2mm,以便抱箍和轴贴合,如果贴层只有几十个丝的话应该就不用,毕竟轴的直径有1m
8 {" A# v& ?7 j! i6 ~' h! E( a! j% v8 o$ U$ u
7 l6 ]8 q9 S7 R2 A) c7 ~" O( h
( w6 ?, k' ^" ^% ~8 @
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:27:23 | 显示全部楼层
jcliu 发表于 2016-9-28 09:03# N6 h" A( @9 Y( ]/ M4 Z
聚四氟乙烯俗称特氟龙,玻璃纤维胶带的厚度为0.13~0.40MM、纯特氟胶带的厚度为0.08~0.5MM都可以生产。至 ...
1 P! P" p: p/ r你好,抱箍是用来固定一台小型孔加工设备,周围没有地方固定,所以想通过抱箍固定在轴上,再把设备固定在抱箍上。贴特氟龙的目的是为了保护轴的,出于这种目的贴层的材料厚度有没有可供选择的范围,或者推荐一下。
6 |3 L; f( @( `/ i关于是否车大抱箍内孔,我原先的想法是如果贴层的厚度达到1mm以上,是不是该把抱箍的内孔车掉2mm,以便抱箍和轴贴合,如果贴层只有几十个丝的话应该就不用,毕竟轴的直径有1m& q/ D. S+ q* B" ^
0 c3 C, v0 u9 i, e( t" Q- u8 k, V
+ ^  y3 {. L+ R
发表于 2016-9-28 09:31:22 | 显示全部楼层
saiczj 发表于 2016-9-28 09:27
& M" s( k% `# b/ }, x) \, u! `% w! M你好,抱箍是用来固定一台小型孔加工设备,周围没有地方固定,所以想通过抱箍固定在轴上,再把设备固定在 ...
5 T6 I) |( H6 ?, u2 S0 E' P
最好上传实物照片,再看你描述就清楚了
发表于 2016-9-28 13:04:05 | 显示全部楼层
垫着用,按越薄越好的原则,在本地市场买到就可确定。
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-18 09:14
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-18 09:14
发表于 2016-9-28 14:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 淡然 于 2016-9-28 14:10 编辑 1 Y0 s/ M) q3 }! I2 d0 o( S
, @) P3 e+ ]1 A) z# A3 Q8 h3 z
到市场去看,能够买到的厚度,再决定,一般几mm够了。至于是否去掉,看原来结构的刚度有没有富裕量?" x  O7 p& y8 }
发表于 2017-9-7 08:47:51 | 显示全部楼层
进来看看
GMT+8, 2025-4-11 06:39 , Processed in 0.056799 second(s), 19 queries , Gzip On.
