楼主: whutsxh
寻一种工装夹具的设计思路
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:21:41 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-28 06:27
X向采用手柄凸轮机构锁紧方便
嗯嗯,可以试一下
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:22:20 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2016-9-28 08:04
尺寸啊尺寸,没有尺寸,不出方案
基板360*180
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:23:36 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-28 09:20
还缺少条件,比如你平板的长宽变化范围?厚度?什么材料?
平板变化范围360*180mm,厚度12mm,材料钛合金
这应该是平板的尺寸,不是长宽变动范围。  发表于 2016-9-28 11:27
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:24:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:27:46 | 显示全部楼层
吉娜 发表于 2016-9-28 10:36
只是平面XY定位,其实没必要那么麻烦。平板一个角作个L形板用于定位,平板的对角也做个L形板,这个L形板可 ...
谢谢建议,我昨天又想了一个方案和你这个类似,我是准备在夹持块1下面加丝杠滑块和直线导轨滑块,用手柄旋转丝杠使夹持块1 在Y向运动,然后在夹持块1一端安装一个L型板 用螺栓调节距离。
 楼主| 发表于 2016-9-28 11:28:37 | 显示全部楼层
是基板长宽变化范围,只要是这个范围都可以
发表于 2016-9-28 12:52:50 | 显示全部楼层
你看看这种结构能给你带来点启发不,原理像个真空吸盘,上下的平动很轻松,左右前后的平动受约束,成人用品里的带吸盘的飞机杯也有这种结构。祝好!
发表于 2016-9-28 13:09:27 | 显示全部楼层
下面这种方案使用在汽车车身钣金件检具当中,红色手柄的叫手夹钳,与工件接触的部位是橡胶的,利用自锁的原理限制工件的平动自由度。
这种机器在工装上用得特别多,夹紧力小。  发表于 2016-9-28 13:49
发表于 2016-9-28 13:53:25 | 显示全部楼层
产品名称:玻璃吸盘
产品型号:JR-8302
 楼主| 发表于 2016-9-28 14:50:23 | 显示全部楼层
eastrong 发表于 2016-9-28 12:52
你看看这种结构能给你带来点启发不,原理像个真空吸盘,上下的平动很轻松,左右前后的平动受约束,成人用 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-4-18 02:04 , Processed in 0.066344 second(s), 21 queries , Gzip On.
