查看: 34117|回复: 20
再谈密封性管螺纹与非密封性管螺纹
发表于 2016-9-27 20:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
: d" a/ L2 ]$ M  ]0 t9 b& t+ o% Y0 L8 s" z7 L$ q3 X& K4 ]" K, p. m+ h
前几天发了一篇帖子”NPT、PT、G螺纹、公制螺纹的区别”,链接如下:
9 n! |; w- T. p2 Y; j[url=NPT、PT、G螺纹、公制螺纹的区别 http://www.cmiw.cn/thread-470811-1-1.html (出处: 机械社区)[/url]
) B3 o; G9 X! X: G" k! `
; M% x0 {0 ^# d7 l, T6 e: \其中关于螺纹密封的问题展开了一些讨论,现总结并进一步阐述如下:
( D1 G$ r( s* b% }6 Z- [. b2 d: R2 `
& F) w2 m7 b6 o
% `# _" Z" T( ]: O      BSP螺纹是英文British Standard Pipe thread的缩写,指的是英国标准管螺纹。它是整个管螺纹体系的简称,曾在英国及其他欧洲国家大范围使用,并一直延用至今。
6 ?& K8 b1 R4 Z" l4 x     按螺纹类型,可分为以下两种:# D$ L& @- T: S7 C' s
  • 圆柱管螺纹 British Standard Pipe Parallel thread(BSPP)正式定义于螺纹标准BS-2779里,指的是英标非密封用圆柱管螺纹。后由新标ISO-228(严格来说是BS-EN-ISO-228)取代,用字母G标示。
  • 圆锥管螺纹 British Standard Pipe Taper thread(BSPT)是一个作废的螺纹标准(BS-21),但目前仍在广泛使用。新标统定为R螺纹(ISO-7)。
    * P- T3 h% q$ r. y$ g
$ _8 d9 V! V$ D. M; `6 F7 U" z
     按密封联接方式也可分为两种:" a( {/ f5 l' B* \) X% f- H* s3 H
  • 非密封用联接 主要指非密封用的G系列的内、外螺纹配合,需要使用密封环、密封垫或密封带来达到密封效果。
  • 一般密封用联接 包括“锥/锥”与“柱/锥”两种配合方式,即圆锥内螺纹(Rc)+圆锥外螺纹(R2)和圆柱内螺纹(Rp)+圆锥外螺纹(R1)。通常欧洲国家采用“柱/锥”配合,欧洲以外的国家采用“锥/锥”或“柱/锥”配合。为了保证密封效果,必要时需使用密封剂。不使用密封剂就能达到密封效果的又叫“干密封”,如NPTF,英制螺纹无此配合方式。
    5 v2 f+ Y2 e+ k& |3 M/ z, p
2 B2 w( u$ x8 p% z0 w2 l* D
     许多朋友对BSP螺纹的迷惑在于BSP螺纹到底是哪一种螺纹,是不是G螺纹,亦或是Rp螺纹。
% J: U1 e% i3 }  k5 `我猜想,认为BSP螺纹就是G螺纹的原因在于既然新标ISO-228代替了旧标BS-2779,那么就应该是G螺纹代替了BSP螺纹,即BSP=G。- W9 [6 c% O, s! v: K1 y2 C
6 f0 G) G5 }0 H4 ?, n, q' t- i
可是,对吗?. S3 k8 R4 V$ `1 I
如文中所说,BSP是个螺纹家族的简称,G螺纹只是其中一员,用G螺纹代替BSP螺纹显然不合理。又有人会觉得BSP默认是BSPP,即英标圆柱管螺纹,这样的话G=BSP理所当然。先不说“BSP默认是BSPP”这种观点对错与否,即便是这样,那BSP螺纹就是G螺纹了吗?" F5 ^3 O: D/ d2 z' S7 f' X
在ISO-7/1中特定了一个符号Rp,即与圆锥外螺纹配合的圆柱内螺纹代号为Rp。这就表示整个BSP螺纹家族里的BSPP圆柱管螺纹除了非密封用的G螺纹外又多了一个密封用的Rp螺纹。所以,单纯的认为BSP=BSPP、BSP=G或BSP=Rp都是不合理的。8 b' m+ y# R5 ?- Y' l" G
出现这种情况,归根溯源,是因为没有任何一个标准对BSP螺纹做过类似于M、MF、UN、UNC、UNF这样明确的螺纹指定,它只是一个螺纹体系的统称。因此,形如“3/4-14 BSP”此类的标记是不妥当的,而严格的标注应该指定对应具体的标准,如“3/4-14 BSP to BS21”,然后看图纸,若标注是圆柱内螺纹,即为新标ISO-7/1中的Rp螺纹。切屑丝锥攻丝的话底孔推荐为24.10,而非G螺纹中的24.50。1 |  ^- t! ~, Y( b$ v" K) o
! n' v. t  j, s, m: r8 V7 `' o但实际生产加工过程中又会不可避免的遇到这种情况,老外的图纸经常就这么标注。虽然某些情况下我们可以猜测BSP螺纹是G螺纹(多数情况下是对的),但遇到这种标注,还是建议向原设计者问清楚到底是哪一种规格,是G、Rp还是Rc,以避免造成螺纹不合格,装配后燃气、油料泄露。- p" A: \; x; F3 J7 i6 ?8 J+ _
! J$ W3 k+ p& Z9 u! Q8 x, [  {( b1 u, U7 ?* K
! A$ c0 \3 O, X, W! r$ y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-9-27 21:50:23 | 显示全部楼层
又加深了密封螺纹知识。
- w! R2 Z) e9 k% X! A4 M( }" u1 T
发表于 2016-9-28 05:56:35 | 显示全部楼层
这方面内容资料比较杂乱,先收藏,静下心来也研一研。
发表于 2016-9-28 08:09:13 | 显示全部楼层
樓主給力,再次貢獻力作
发表于 2016-9-28 10:14:59 | 显示全部楼层
都备注一下
发表于 2016-9-29 13:32:32 | 显示全部楼层
遇到很多次了,标BSP,每次都要问,不过如楼主所说大多情况是G吧,我遇到的BSP就都是G螺纹 。
发表于 2016-9-30 19:10:57 | 显示全部楼层
工作是油井管螺纹,原来还有这么多种
发表于 2016-10-5 14:20:00 | 显示全部楼层
       密封螺纹属于锥管园螺纹的一种,最广泛的适用是石油套管。既API石油管线管螺纹。分为圆螺纹和偏梯螺纹两种,偏梯螺纹注重的是抗拉性能,圆螺纹注重的是密封性,合格的螺纹配合专用密封脂和专用拧接机,水试验压力可以高达80Mpa.加工标准一般是:锥度16:1,每英寸8齿,他的测量较为繁杂,锥度,齿高(螺纹单侧高度)紧密距加螺距(既每英寸螺纹齿底偏差)。其中齿高和螺距表采用比对式,锥度表英制。这就是石油套管传统意义的三表,加螺纹规测量紧密距后,能把产品控制在合理范围内。当然,这是密封螺纹的一个分支。但是从高压螺纹密封来说,这个是比较广泛的。一般的液压大多采用密封圈加螺纹或者锥面加螺纹的方式。抛个小砖头,有玉石砸过来吗
发表于 2016-10-7 23:15:07 | 显示全部楼层
受教了,多谢!
发表于 2017-4-21 08:12:17 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-19 16:05 , Processed in 0.068098 second(s), 18 queries , Gzip On.
