查看: 13029|回复: 30
两根方管,小管穿过大管,如何固定不晃动
发表于 2016-9-26 21:14:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两根方管,小管穿过大管,如何固定不晃动?急需,谢谢!!
发表于 2016-9-26 21:56:27 | 显示全部楼层
可以在大管上攻螺纹,上顶丝压紧。也可以直接焊死。我觉得仁兄没有机械基础啊
方螺纹?  发表于 2016-9-27 08:56
下死手中,焊死。  发表于 2016-9-26 22:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-26 22:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
方管怎么攻螺纹?
发表于 2016-9-26 22:51:39 | 显示全部楼层
如果需要经常拆卸,就用螺钉顶紧。
 楼主| 发表于 2016-9-26 23:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
两根管子有间隙,外管壁厚1mm,需要简易连接,且需要经常拆卸
 楼主| 发表于 2016-9-26 23:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
外方管壁厚1mm,大管和小管间隙50条左右,需要经常拆卸
发表于 2016-9-26 23:35:15 | 显示全部楼层
他们说的是侧面打孔工牙吧
看不到你图
发表于 2016-9-26 23:59:51 | 显示全部楼层
三面垫平面块,一边敲入斜锲
发表于 2016-9-27 03:24:20 | 显示全部楼层
大方管钻光孔,光孔处焊个螺母,用螺栓穿螺母,顶里面的小方管,一般大方管的上下端各有一处这种结构就行了,大方管长的话,你可以大方管中间也做个这种顶丝孔。给你画个了简图,都标在上面了,没有画小方管,也就是内管,你自己脑补吧。
这简单可靠  发表于 2016-10-22 16:20
这个机构不错,非常的好! 但如果不想焊接那么麻烦的话,也可以考虑这样:套个东西,两边都可以旋进螺钉固定。 [attachimg]401704[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-27 11:17
对,就用这种结构。  发表于 2016-9-27 09:33
估计楼主要的就是这个  发表于 2016-9-27 08:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-9-27 08:09:44 | 显示全部楼层
二头镶间隔圈。受力不大的话,也可以用油漆、硅胶之类。
GMT+8, 2025-1-3 06:14 , Processed in 0.053775 second(s), 20 queries , Gzip On.
