查看: 4052|回复: 4
CS GTAW的层间温度---[请教]
发表于 2007-7-9 08:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到氩弧焊WPS中有一标准的最大层间温度为250度,请问各位高手这个标准的实际可行性大不大?一般冷却到250度后再焊,CS的组织变化大不大?谢谢!
发表于 2007-7-13 12:02:56 | 显示全部楼层
Re: CS GTAW的层间温度---[请教]
这个要看具体的焊接材料,比如低温钢,其层间温度需控制很严格,而对于不锈钢比如316L,其层间温度对焊缝金相组织的影响就不是很大。
发表于 2007-9-13 17:18:38 | 显示全部楼层
这个问题要从多方面考虑,如果是对焊接的尺寸变形量有较高的要求,层间温度就要相对低了。8 r9 k: `5 u2 d
如果是从金属材料的角度考虑,层间温度越低,焊接热影响区的粗晶区越少相对,晶粒也会较小。
1 V/ k  {2 f& v# I$ r还有就是焊接区域表面氧化现象。这都受到层间温度的影响。
发表于 2007-9-17 15:36:53 | 显示全部楼层
我们一般碳钢执行的是250度,不锈钢是120度,1 ~2 _# K0 X& P; W
这个主要根据客户或你对工件的要求。
发表于 2007-11-8 10:56:35 | 显示全部楼层
谁可以告诉我Q345钢焊接层间温度!
4 J/ W" J+ g5 `0 i  g7 \2 i( V, O1 o0 D谢谢!
GMT+8, 2025-4-4 23:49 , Processed in 0.054243 second(s), 15 queries , Gzip On.
