查看: 5412|回复: 12
有两种梯形螺纹请教,估计很难搞
发表于 2016-9-26 12:14:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种是22×8的,一种28×20的螺距10双头的梯形螺纹,杆和母都做,都是标准的齿,还是钛合金材质,22的内空14mm.齿深4.5。28的内孔18齿深5.5/刀子没机夹刀,就是做刀子刀杆也很细,这莫大的螺距,还是钛合金的不好干呀?这不是难为人的吗?
发表于 2016-9-26 12:29:46 | 显示全部楼层
这是设计需要!
发表于 2016-9-26 13:02:33 | 显示全部楼层
大吼一声“不搞”
: v/ `- x/ u& P最简单
发表于 2016-9-26 14:30:25 | 显示全部楼层
拿出去外面做
发表于 2016-9-26 15:10:11 | 显示全部楼层
第一次见到这么大螺距的螺纹,但可能是人家设计的要求,只能想办法加工了。
发表于 2016-9-26 15:31:11 | 显示全部楼层
有人经常说“理论上如何如何”,我就好奇他们说的是什么理论。后来发现,这个“理论上"的意思其实是”我认为“。”理论上“这三个字的吓人能力比”我认为“厉害多了,本来是要败退,结果变成了打退进攻的防守。6 a/ I0 v4 t) q) s6 F/ u
还有一些人,医生和工程师常见,”这个病治不了“,”这个没办法”。不明就里时还以为全世界的医生和工程师都没办法,治不了,其实有时是“我治不了”或“据我所知治不了”,“我没办法”或“据我所知没办法”,差别可大了去了。1 l& ?" ?, T: Q( c+ L
发表于 2016-9-26 15:34:25 | 显示全部楼层
直径小,螺距这么大,很少见。
& O* w0 H- S$ k. j) F# ~
发表于 2016-9-26 16:14:02 | 显示全部楼层
没有图纸都是瞎说
发表于 2016-9-26 16:55:04 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2016-9-26 15:316 C: m2 d! e) \  U) u
有人经常说“理论上如何如何”,我就好奇他们说的是什么理论。后来发现,这个“理论上"的意思其实是”我认 ...
( b* O! X0 r5 k- r: N我觉得理论上,应该能在资料上找到出处吧
4 `1 @8 @0 n$ c! d
发表于 2016-9-26 18:44:12 | 显示全部楼层
反刀做可以,螺母可以3-5个做好再割断
GMT+8, 2025-3-14 12:33 , Processed in 0.057836 second(s), 14 queries , Gzip On.
