查看: 11277|回复: 36
请能达到以下工件要求的机械师留言给我,感谢!
发表于 2016-9-26 10:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-26 11:16:31 | 显示全部楼层
附图
对,这样才能保证同轴度。  发表于 2016-9-26 16:39
结构能像层主这样改不,或外端。会好很多。  发表于 2016-9-26 12:36
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-9-26 10:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
你在哪里呢?
发表于 2016-9-26 10:56:27 | 显示全部楼层
感觉要求有点高啊。
发表于 2016-9-26 11:15:21 | 显示全部楼层
增加孔轴同轴度导向
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-9-26 11:56:08 | 显示全部楼层
改一下工艺,两个零件螺纹尾端加倒锥导向咯,报废率会降低一点
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-9-26 12:36:22 | 显示全部楼层
不可能用螺纹做精定位吧,设计的严重不合理
对,应该用配合定位,螺纹连接。  发表于 2016-9-26 16:35
发表于 2016-9-26 12:44:46 | 显示全部楼层
参考一下定位螺钉那种结构 改进下设计 这样生产才好找 设计需要考虑生产的
发表于 2016-9-26 13:00:48 | 显示全部楼层
加工难度在第二个零件上,两端的内外螺纹同轴度必须保证,可以考虑旋转定位夹紧装置一次装夹将两个螺纹加工出来,从而保证两端内外螺纹的同轴度。
改一下结构,上面零件做成外螺纹,下面零件做成内螺纹通孔  发表于 2016-9-26 15:52
发表于 2016-9-26 13:08:29 | 显示全部楼层
可不可以先粗加工,锥丝套扣,然后再车床精车?
# @$ n! ^4 ]4 {" i! s
GMT+8, 2025-4-11 10:17 , Processed in 0.065065 second(s), 23 queries , Gzip On.
