查看: 5110|回复: 12
如何将SPC使用到实际的供方控制(整机厂)
发表于 2016-9-26 10:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
读了好多书,可发现在实际的使用上,这些五大工具并没有用的上,论坛的高手请指导,大家一起来发表下意见
" L5 Y  r' n4 J9 m/ u1 s+ m
发表于 2016-9-26 11:23:50 | 显示全部楼层
这么科学的管理理论怎么能在国内适用,国内都是靠人管人,以人治人,什么事懂不懂领导说了算
- f8 [' L( y* ^- m
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:06:11 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-26 11:23
2 I$ h/ B1 u6 D, U; a5 d这么科学的管理理论怎么能在国内适用,国内都是靠人管人,以人治人,什么事懂不懂领导说了算
- `; G3 k9 T  O. q  W总归是有点用的吧,不过你讲的也是大实话,现实情况就是这样
发表于 2016-9-26 12:49:55 | 显示全部楼层
厂内都控制不好,去控制供方更难,你去审核的时候很多东西都可以临时应付,你走了,该咋干还咋干。
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:57:32 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-26 12:49
5 V; j" M" K  K% Z) ^厂内都控制不好,去控制供方更难,你去审核的时候很多东西都可以临时应付,你走了,该咋干还咋干。
6 K3 [% `; ~7 G! g# p! I5 a! }有好的方法不?直接有效的?
+ R# o* q! ^9 y
发表于 2016-9-26 13:08:13 | 显示全部楼层
计算CPK值,主要用于大批量生产的地方。尤其是打样以后量产以前,必须得有一个对工程能力的稽核。
发表于 2016-9-26 14:05:06 | 显示全部楼层
Soso_BobIV 发表于 2016-9-26 12:574 l2 c  t3 b: x" s
有好的方法不?直接有效的?
- ^  W& ~# M; ?  m如果公司够硬的话,可以直接按照供货指标考核,如PPM、一次检验合格率、供货及时率、售后服务等。
- x$ [) `# i* S
发表于 2016-9-26 14:56:45 | 显示全部楼层
先进的管理技术,值得一试!2 [5 f% _8 S- g* R$ F. u: F7 ~
资料:* Y  M7 P5 A8 E3 ^- n0 N# s
统计过程控制(简称SPC)是一种借助数理统计方法的过程控制工具。它对生产过程进行分析评价,根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆,并采取措施消除其影响,使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态,以达到控制质量的目的。
发表于 2016-9-26 15:00:02 | 显示全部楼层
这个在于公司的执行力度
: f) p" h( n' u5 E* \0 r对于应对客户,大客户需求,那么工厂就要加上,而且还要提供更详细的数据,我们的客户就会这么要求。
$ y2 V5 `4 w; s' V0 d  ~3 ^: _而对于供应商,必须要求他们提供,而且有具体要求,这个靠公司执行力度,也需要供应商配合。
% s8 B* a9 c1 h4 i
发表于 2016-9-26 15:23:48 | 显示全部楼层
闭环控制。
. ^1 B- g" }' K- O8 w$ [$ _
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.088578 second(s), 18 queries , Gzip On.
