查看: 19241|回复: 5
台达PLC警报灯ERROR老是闪烁是什么问题。
发表于 2016-9-25 14:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
8E50512D699C940780C0CF84A6734563.jpg 8 [$ T. D2 _9 n6 W
发表于 2016-9-25 15:11:27 | 显示全部楼层
电池低报警,因为BAT.LOW也红色报警;先换电池,看报警能否消除。
发表于 2016-9-25 16:11:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-25 16:44:10 | 显示全部楼层
电池报警概率大,可一联机,在监控模式,查看故障代码是Mxxxx,对应说明书
 楼主| 发表于 2016-9-26 09:14:54 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-25 15:11% k5 i3 M5 U$ o* q1 D. p
6 d5 c) ~  P6 x8 C) @! s: D谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-26 09:15:14 | 显示全部楼层
午子仙毫 发表于 2016-9-25 16:44
2 O  z/ O5 R7 j$ P7 \$ H电池报警概率大,可一联机,在监控模式,查看故障代码是Mxxxx,对应说明书
8 z2 V; ~( ~; i& g谢谢
1 w5 r. H' `+ t9 R; }. \
GMT+8, 2025-2-22 22:45 , Processed in 0.062469 second(s), 22 queries , Gzip On.
