查看: 5677|回复: 7
两个直径相同的圆成一定角度相交相惯线如何画,如何放样?
发表于 2007-7-8 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
+ C* k: Y, x K: r9 v
两个直径相同的圆,成一定角度相交相惯线如何画,该如何放样?想用气焊下出相惯线,将上部桶直接放在下桶上焊接,上部桶相惯线如何画?
 楼主| 发表于 2007-7-8 21:44:24 | 显示全部楼层
Re: 两个直径相同的圆成一定角度相交相惯线如何画,如何放样?
想做一个纸样板,直接卷在桶上,用石笔画出相惯线,再用气焊切出来,请教各位大侠了!
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:35:37 | 显示全部楼层
这是下桶体的放样,请问各位大侠对吗?
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:41:14 | 显示全部楼层
放样
 楼主| 发表于 2007-7-8 22:42:02 | 显示全部楼层
这样对吗?1 q7 k0 c3 q1 h# d# d: {1 P& K
发表于 2007-7-9 12:44:42 | 显示全部楼层
这是下桶体的放样,请问各位大侠指教
发表于 2008-8-4 09:23:25 | 显示全部楼层
还好
发表于 2012-6-29 10:59:36 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.059433 second(s), 17 queries , Gzip On.
