查看: 18102|回复: 15
请教一下钨钢钻头的使用
发表于 2016-9-25 12:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到已经硬度在40HRC左右的工件,要钻运水,普通的高速钢麻花钻已经不能很好的钻下去了,所以买了一根钨钢的钻头(yg10x)。) t8 H4 L9 [" V: b7 o# m
, j3 j; G5 {9 Y- p( h遇到个问题,我用1000-3000的转速钻不下去,掌柜的说“要转速4000-6000才能钻,钨钢和白钢的用法不一样”。
' W  q- R6 C8 z/ o  X7 j' b# I( \2 s! ?- M! e6 c# ?
请教一下大神们,钨钢真的要4000+以上的转速才能正常工作吗?% [9 V% |+ r$ S" R8 a; W* f0 G  {
发表于 2016-9-25 12:51:52 | 显示全部楼层
看你钻头的大小了,转速=进给*1000/3.14*直径
 楼主| 发表于 2016-9-25 13:00:30 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-9-25 12:51
4 l* I  ?* _2 `6 ]9 @( Q  W) T看你钻头的大小了,转速=进给*1000/3.14*直径
/ m! r& v0 ]/ x' ^
忘记说了, 是8毫米的钻头,1000-3000的转速我都试过,钻下去1-2个毫米就吱吱的响7 C- {" z. V4 W3 Y
发表于 2016-9-25 14:22:53 | 显示全部楼层
4 a$ Q0 Q" `% k  q  v
吾是谁 发表于 2016-9-25 13:00
# Z2 p5 D/ b- f5 c& ]& J8 s3 D忘记说了, 是8毫米的钻头,1000-3000的转速我都试过,钻下去1-2个毫米就吱吱的响
2 t. z; l8 @- N' j( L钻一点后钻不动,一两个毫米也不至于卡住,看下是不是磨损了,硬度不够
. I" q+ E" v0 n" Z0 v+ T+ v40度,试下好点的白钢,或是有涂层的,钨钢容易断。! A. F- ?7 i# G7 [
' z2 z4 N. S7 O$ w3 e4 S
 楼主| 发表于 2016-9-25 14:57:20 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2016-9-25 14:22
& U! a9 M. b6 t2 i钻一点后钻不动,一两个毫米也不至于卡住,看下是不是磨损了,硬度不够* u- ?3 A/ a7 @# ]
40度,试下好点的白钢,或是有涂 ...
4 Z- T0 c; F6 N) {7 r; b2 q/ ?5 u8 z是新钻头,没磨损,用高速钢的麻花钻都可以钻下去。
' C- A- J3 i8 [6 B+ c$ L6 X8 Z6 W
9 H, A( u' b' l2 ?: x! f% P  n卖钻头那个说要4000-6000的转速
: d/ O& Q2 N, f: h
发表于 2016-9-25 15:05:55 | 显示全部楼层
可优先按刀具供应商建议的4000转的速度钻一下,试试,并用较低的进给速度。(只有刀具供应商才最清楚他的刀具的最佳切削参数)
& t1 w0 R( s" f7 V8 N没有规定钨钢钻头的转速一定要这么高,通常钻头都用1000-3000转;但你的工件较硬,可能要高点的转速。
 楼主| 发表于 2016-9-25 15:10:39 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-25 15:05; @* V' A( w7 t* H7 z
可优先按刀具供应商建议的4000转的速度钻一下,试试,并用较低的进给速度。(只有刀具供应商才最清楚他的刀 ...
" y' S- u% h* x/ c5 i6 |
多谢,明天上班我试试~' @7 X; t9 ?0 d: q( z5 G
发表于 2016-9-25 15:18:10 | 显示全部楼层
这个问题很好找答案:把转速降低50%作反向验证,更不行。大胆往上提。
 楼主| 发表于 2016-9-25 15:20:22 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-25 15:18
+ Z5 W9 e' j# p1 v. N8 \" ?, V这个问题很好找答案:把转速降低50%作反向验证,更不行。大胆往上提。
/ \: n2 U; R; O5 `/ R. t. X/ o2 ^1 o
开始主要怕蹦掉了。。没用过钨钢的钻头
/ @9 b9 E% f$ B
我知道,所以说先往下试  发表于 2016-9-25 15:27
发表于 2016-9-25 15:31:30 | 显示全部楼层
加切削液。
GMT+8, 2025-2-24 14:20 , Processed in 0.069079 second(s), 19 queries , Gzip On.
