查看: 17095|回复: 25
关于solidworks转换dwg的宏程序
发表于 2016-9-25 09:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近本人在做钣金件的下料图准备传送给车间水刀下料,可是图纸太多了,而且每一张都是简单的重复操作,操作内容如下:打开钣金件——直接另存为dwg格式其它内容不变最后保存dwg图纸——关闭当前图纸。想录制一个宏程序以便其它零件能更快的转换,但本人才疏学浅,又没专业的学习过VB,所以没有成功。因此,想请教各位万能的社友,这个宏程序是无法制作还是什么原因?或者谁有相关宏程序的麻烦分享一下,十分感谢解答!9 s; n& j' P/ V( Q& u
发表于 2016-9-25 15:50:23 | 显示全部楼层
SW打开后不是要先展开然后再保存平板件到DWG?还有正反面怎么确定?
发表于 2016-9-25 15:58:08 | 显示全部楼层
默认的选项怎么处理?
发表于 2016-9-25 16:10:35 | 显示全部楼层
从零件直接转到CAD就不知道怎么一步到位了,要是多个工程图转CAD那可以试下solidworks 工具--soldworks task scheduler
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:57:26 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-25 15:50
) G+ x. R3 Y/ g) [9 j. ^SW打开后不是要先展开然后再保存平板件到DWG?还有正反面怎么确定?
; C; M; B- K3 g6 y4 o; D
不用展开,直接保存成dwg就自动是平板模式了,无需区分正反面,没折弯之前两面都一样。
0 K# e6 h! j( o
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:59:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-25 15:58; {. j: P( z2 n2 N5 v( I
默认的选项怎么处理?
& r% d. N$ T' I4 W5 {
就是默认的就可以啊9 v$ E2 N6 B% _/ m) Q1 T
 楼主| 发表于 2016-9-28 21:01:15 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2016-9-25 16:10
; y$ H$ ?2 M6 P4 B5 O4 S1 M从零件直接转到CAD就不知道怎么一步到位了,要是多个工程图转CAD那可以试下solidworks 工具--soldworks tas ...
- c! s) T4 Z( O7 }. f& G1 `
嗯,这个我知道,而且还可以做成宏,不过我要的只是展开下料图,其它的都是多余的还得一一删除。。" ]9 G: Y$ P2 `/ j3 K( y" z
 楼主| 发表于 2016-9-28 21:01:48 | 显示全部楼层
大神在哪里?
 楼主| 发表于 2016-10-3 15:07:47 | 显示全部楼层
十一都休息了,还是自己顶上去,希望有高人可以指点
发表于 2016-10-4 08:22:15 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2016-10-3 15:07* E! a4 ?( j# s
( S" z% \" j& J# @/ P
给你两个函数参考9 q* f5 p% b$ w" |9 D/ t8 t
可以自己查找API5 A  ]9 ]# O9 {# q
  1. ExportToDWG
复制代码
  1. ExportFlatPatternView
复制代码
这两个函数都可以实现你要的功能" C1 g9 A8 X; n# E, \
并且API都有例子8 J# {$ z: R: ?! ^
; ?( R; [+ ]+ l0 a+ V4 l$ m, w7 r
GMT+8, 2025-2-23 13:41 , Processed in 0.161730 second(s), 20 queries , Gzip On.
