查看: 5481|回复: 10
传送滚轮计算
发表于 2016-9-24 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 t" x( G7 n8 e, Q( a' i1 {- M: x2 x( S% n) e; J" ~
各位大神,如附件图片,谁能给个公式,在已知两个滚轮转速、滚轮尺寸、倾斜角度、工件尺寸时,通过滚轮转速计算出工件前进的速度?
4 u1 }" r) N! Q$ p9 T/ S0 F, N- ]$ F6 P+ r9 V# Q
如图,如果其中一段滚轮发生左右摇摆变形,对工件的传进速度有什么影响?' L: d3 m; J6 k; c
2 T& N; m- t. `4 @7 V' d7 @2 B9 ^多谢;$ l% Y- ]* u0 Q  S! X! d
发表于 2016-9-24 15:18:22 | 显示全部楼层
那是否还要考虑摩擦系数呢?等答案
 楼主| 发表于 2016-9-24 15:22:19 | 显示全部楼层
1178889696 发表于 2016-9-24 15:18
6 ?9 B/ ^. \" m/ E0 o那是否还要考虑摩擦系数呢?等答案
' ^$ C2 }5 p% _; c
理论是工件与滚轮之间无相对运动、即滚轮与工件的线速度相同;1 ]8 S7 a' ^9 U+ y
或者如果计算需要的话您可以给随意设置一个摩擦系数;! ^3 ~6 X' ~8 Q5 X" Z  v
, D1 ?" c& u! {+ d
发表于 2016-9-24 15:58:50 | 显示全部楼层
实际的东西都在这里啦,测一下1分钟转几圈不就明白啦。
发表于 2016-9-24 16:21:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-24 17:59 编辑 & ]; [- b7 F! {$ A1 ^
0 k' O0 y- r2 r# t1.假设两个滚轮直经相等,一轮水平放置另一轮有倾斜,摩擦力足小轮在大轮带动下与大轮一起纯滚动,且水平轮为主动轮,斜轮与之同步。
# a, x  R% L' G1 E# {2.个人判断(1)工件运动方向趋于倾斜轴较高一端,且与主动轮转向有关; [# |6 W$ p7 o, ?. t/ f
               (2)工件运动速度V=ЛD*tgθ*n、D斜轮直径、θ倾斜角、n斜轮转速
发表于 2016-9-24 17:21:55 | 显示全部楼层
1,用主动轮转速*夹角正弦*效率系数。
$ Y: c: {+ \$ s7 q2,长度发生左右摇摆变形,对工件的传进速度有影响
发表于 2016-9-24 17:28:18 | 显示全部楼层
主动轮转一圈在工件运动方向产生的位移量。- ^, @+ J3 J1 K8 y/ b: ~
 楼主| 发表于 2016-9-25 14:21:39 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-24 17:28
% h. l) W; y6 M' A主动轮转一圈在工件运动方向产生的位移量。
. j; T# i# Y; h' i( J8 d
如何求出位移量?
, k: \2 g. r. m. v. b5 Y- V
 楼主| 发表于 2016-9-25 20:10:46 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-24 17:21
1 R' t/ C& g8 `3 a" ~- N- @' F  n1,用主动轮转速*夹角正弦*效率系数。; V+ N2 l- w5 C8 I& j' h' t
1 x( b; E+ W5 g! k
左右摇摆变形,对传送速度的影响具体是?
发表于 2016-9-26 17:15:13 | 显示全部楼层
机械设计手册有,摩擦轮传动,很详细
GMT+8, 2025-4-28 01:45 , Processed in 0.058783 second(s), 16 queries , Gzip On.
