查看: 2944|回复: 9
ZG35Cr24Ni7Si2N浇筑件用什么牌号的车刀
发表于 2016-9-24 14:15:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点
发表于 2016-9-24 14:42:46 | 显示全部楼层
超硬合金刀,BN-S20
发表于 2016-9-24 16:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么材料?通俗点叫法
发表于 2016-9-24 17:15:05 | 显示全部楼层
G6X
谢谢  发表于 2016-9-24 17:28
 楼主| 发表于 2016-9-24 17:24:04 来自手机 | 显示全部楼层
镍七氮
发表于 2016-9-24 17:24:20 | 显示全部楼层
黄北大 发表于 2016-9-24 16:05
' q  E0 F0 n4 i; E) F这是什么材料?通俗点叫法
) O% P- I. I1 D& f; G9 p/ s7 J  N
ZG35Cr26Ni12Si为HXD-ZG系列超强型耐热钢,应用于火电厂、钢厂、热处理等行业,如火电厂、喷煤火嘴、梳行板、输煤管道、钢厂、导板、轧辊、炉排、热处理、料盘、料筐、炉罐、电炉、炉底板、风叶、吊具。其物化特性为耐高温、抗氧化、抗蠕变、抗高流、具有较好的抗疲劳和耐高温性能性(适用温度1100°C),在高温环境下能连续使用,或急冷,急热间断使用,反复使用不易产生热裂现象。
, C% B2 J6 K2 u7 i  o1 m
 楼主| 发表于 2016-9-24 17:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
耐热合金钢
 楼主| 发表于 2016-9-24 17:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-24 14:42
  C8 j2 p/ L  i" m超硬合金刀,BN-S20
0 t% \, |, a, q4 j) [* A1 a是焊接刀子吗
 楼主| 发表于 2016-9-24 21:51:09 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-24 14:422 s2 H, |4 U& i8 M; \
超硬合金刀,BN-S20
  y- m4 l2 B! \+ y# C哪里有卖BN—S20牌号车刀
GMT+8, 2025-2-26 04:36 , Processed in 0.053376 second(s), 15 queries , Gzip On.
