查看: 2418|回复: 0
碳纤维风新目标指向大尺寸以及碳纤维3D打印
发表于 2016-9-23 21:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正当GE收购两家金属3D打印公司将业界的视线吸引到粉末床金属3D打印领域来,“不甘寂寞”的碳纤维紧接着大招频出成为另一聚焦话题。不过无论是金属还是复合材料,共同的话题都是3D打印进入生产领域。 在走向更大、更快的碳纤维复合材料打印之路上,美国国家橡树岭实验室ORNL无疑是话题中的主角,包括其刚刚宣布的要与英格索尔打造世界最大的3D打印机——一台龙门式带铣削功能的混合增材制造设备。而这边,3D打印行业的老江湖Stratasys也先定了一个能达到的小目标,比方说突破3D打印框架尺寸的限制. M2 j5 u- |. t7 s( s/ v
的确,大多数的3D打印功能都像寄居蟹一样生活在一个壳子里面,有的3D打印机看起来像个微波炉,有的看起来像走入式壁柜,比方说Stratasys的Fortus 900mc。所以Stratasys最近就在积极的进行动头脑风暴,跳出思维的局限(think outside of the box)。在靠近Minneapolis的公司总部,Stratasys发布了其要达到更大尺寸3D打印的目标及实现这个目标的两个主要途径。 0 l  ]4 ]2 P  [* o0 F. N6 L- j( s
一种是将3D打印熔融挤出头通过机器人来完成运动路径,第二种Stratasys将其称为“infintely build”。无限大的零件?谷友先不要激动,其实成为无限长的零件更准确,这种技术并不意味着无限高,在高度和宽度上零件可达到的尺寸均为40 inches。
8 g  E5 V+ t$ J3 ]$ o0 f当然,Stratasys的两种解决方案还并没有报价,不过如此说来带机器手的3D打印除了原来的MX3D、Thermwood、Branch Technology、3D Systems、 LittleArm 和 Arevo Labs,又将添新成员Stratasys。 - ^+ g4 t- u) O. Y0 f/ B
不过通过自动化机器手来完成3D打印存在着明显的挑战,机器手是“看不到”需要走的路径的,要精确并安全的“指挥”机器手来完成建模切图的路径,而他们仅仅能“听懂”G代码,如何获取反馈,如何在线纠正偏差,如何精确的沉积材料,这些都是需要解决的问题。 / _+ C3 d9 g" |* r
另外,虽然第一种途径(通过机器手来完成3D打印)与英格索尔的通过主轴完成3D打印增材制造有所区别。不过有一点是肯定的,Stratasys绝非通过机器人来完成碳纤维3D打印的独家玩家, Thermwood的LSAM技术通过机器臂完成3D打印工作在切换到切削工作模式将多余的材料一次性去除,其使用的材料是Techmer PM的含20%碳纤维的塑料. / W+ G! T2 p6 b, c2 O7 ~
GMT+8, 2025-2-21 22:57 , Processed in 0.060533 second(s), 18 queries , Gzip On.
