楼主: 真实hb
该零件是一次加工完成的,还是分开两个零件加工?
 楼主| 发表于 2016-9-24 11:55:32 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-23 20:24+ j* o7 q. E5 z8 g2 H$ d
拆成两个件吧,不然让人笑话。
. z% y! O& g* ~- j谢谢指点。。
 楼主| 发表于 2016-9-24 11:55:58 | 显示全部楼层
amone 发表于 2016-9-23 19:596 x! w) V! s: _, M9 j7 X/ s, c& s& T
两个零件好加工,做成过盈配合,工装保证键槽位置精度,之后在用钎焊(如果零件是不锈钢的话,可以用铜钎焊 ...
2 a% d; ]$ ^1 Q/ ^7 F: d& s8 Y
多谢指点8 g! u  i8 }$ n0 `' F
 楼主| 发表于 2016-9-24 11:57:44 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-9-24 04:42
  q& c$ t+ ?. G5 b. s- F" V9 d稍微有点机械工艺基本常识的人,都应该知道怎么做,定论:无论单件还是批量都不可能一体做出的,至于怎么做,各 ...
! f' Q" J5 V8 d  s; _2 O0 r, I前辈教训的是,谢谢指教
1 g. F3 S- F& d; d; a. C
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:17:31 | 显示全部楼层
amone 发表于 2016-9-23 19:595 U& t! ~. G2 u
5 P" p' ^! k; d5 W2 G- @7 }
您好,钎焊或者铜纤焊能保证垂直度吗?会不会焊接后扭的很厉害
发表于 2016-9-27 18:00:16 | 显示全部楼层
成本允许可以做成这种结构,轴和板然后再焊接到一起( e0 p7 F6 I4 P- P. D) b
2 e8 k, R7 F9 [! a* F
 楼主| 发表于 2016-9-27 20:08:52 | 显示全部楼层
穆斯克 发表于 2016-9-27 18:008 R# N) s4 r: W3 {
) w  ]6 v! X6 |* N- {6 g% B0 d& \您这个方法好,可以考虑,谢谢
' j! Y! G, l* H* Y: `5 V0 C: C
发表于 2016-9-28 12:06:56 | 显示全部楼层
真实hb 发表于 2016-9-27 17:17: i% z8 V9 b  a
' }; J; Q: e9 i% M
定位精度要靠钎焊前压装工位保证。在涂铜膏之前需要将两个零件过盈压装在一起,在这一步用定位工装保证位置度
5 E8 ]' }6 o) c, U
 楼主| 发表于 2016-9-28 20:14:12 | 显示全部楼层
amone 发表于 2016-9-28 12:06+ B* [& a: R+ O% t4 P) n1 R3 t- U
定位精度要靠钎焊前压装工位保证。在涂铜膏之前需要将两个零件过盈压装在一起,在这一步用定位工装保证位 ...
  e; @7 N& b1 h) W
哦哦。。谢谢您
发表于 2016-9-29 17:27:33 | 显示全部楼层
两个零件
2 f; L2 i8 @! L% p" @' B6 o- |
发表于 2016-9-29 20:36:49 | 显示全部楼层
这个看你的要求,如果不考虑扭力和拉力那就用两件焊接或者卯接,要求高的工件大的可以考虑缎造,小件的浇筑,一般焊接的基本的可以达到要求的
GMT+8, 2025-4-28 01:43 , Processed in 0.059817 second(s), 15 queries , Gzip On.
