楼主: 真实hb
该零件是一次加工完成的,还是分开两个零件加工?
发表于 2016-9-23 22:00:10 | 显示全部楼层
我来公布正确答案  板冲压 棒自动车 然后铣键 然后铣扁 插入板 然后冲压卯死  然后表面处理
发表于 2016-9-23 22:11:09 | 显示全部楼层
一体做,批量不大的话成本会增加
发表于 2016-9-23 22:28:36 | 显示全部楼层
批量大,而且材质允许,可以压铸,直接一次成型。
发表于 2016-9-23 22:37:28 | 显示全部楼层
精度高时还得组焊后加工。毕竟焊接形变肯定存在。具体看试制时的CPK值
发表于 2016-9-24 04:42:10 | 显示全部楼层
稍微有点机械工艺基本常识的人,都应该知道怎么做,定论:无论单件还是批量都不可能一体做出的,至于怎么做,各有各的办法.
发表于 2016-9-24 07:50:32 | 显示全部楼层
看来都是两件了
发表于 2016-9-24 08:01:59 | 显示全部楼层
分开加工
发表于 2016-9-24 08:09:53 | 显示全部楼层
分两个零件做,精度也可以达到
发表于 2016-9-24 08:48:19 | 显示全部楼层
这种活如你所想一样,没人用一件整体加工的。关于定位问题是好解决的,上键槽定位,螺母固定或焊接。
 楼主| 发表于 2016-9-24 11:53:52 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-9-24 08:483 K; d; ~. I+ E' P+ Q0 P0 ^) D
7 w, v0 p5 @/ |! }1 ~1 d, T4 f谢谢您' W( A! {- B  K& d% R/ U
$ l2 A8 i* f, {: l
GMT+8, 2025-4-28 01:43 , Processed in 0.057136 second(s), 15 queries , Gzip On.
