查看: 5764|回复: 23
关于轴承的几个问题
发表于 2016-9-23 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  如图,深沟球轴承“特别是转速很高时,他比推力轴承还更适合于承受轴向载荷”这是基于什么原理?) R, D* e5 \7 d- @. z* o
2.深沟球轴承不能补偿轴的位置偏差?只不过是小一点吧,还要看游隙大小吧?
& @  |+ G! b9 A2 [3.带填充槽的双列深沟球轴承是什么样的?1 O8 R4 b- ]$ i- c1 c0 t4 O; \5 L3 T
 楼主| 发表于 2016-9-23 16:07:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 shaokuang 于 2016-9-23 16:09 编辑 7 N  C7 z3 E; r9 u1 d
8 K# t8 ~/ z; Y
1.可拆卸的单列角接触球轴承什么样的?
2 f& [. N' a2 J2.单列角接触轴承比深沟球轴承滚动体数量多?单列角接触器球轴承承受轴向力大不是跟接触角有关系吗?
1,可以找个角接触球轴承,实际看一下。 2,接触角大,轴向承载能力肯定大。  发表于 2016-9-23 16:21
发表于 2016-9-23 16:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 淡然 于 2016-9-23 16:17 编辑 . C9 i4 `  D& r% |/ U  V' o
. ]9 E' I1 N6 R7 V/ U! j1,推力轴承的允许转速没有深沟球轴承高,所以,“特别是转速很高时,他比推力轴承还更适合于承受轴向载荷”;2,深沟球轴承内外圈不可分离,因此补偿能力弱。6 N. a2 ]' v4 r% [! S
% K& `! J1 w; P2 `, _7 N6 t2 l& {1 N. k6 b" g7 Z
不可分离就补偿能力弱?  发表于 2016-9-23 19:27
发表于 2016-9-23 16:13:59 | 显示全部楼层
"特别是转速很高时,他比推力轴承还更适合于承受轴向载荷": & _) p# G( Q  a; I- k; t8 ^) Y
/ b, m2 V3 {$ z. n
因为推力轴承回转时,滚动体产生离心力与保持架摩擦发热,极限转速较低。/ l& m5 k, B, j1 ]" w/ ]( c! e
) z4 k+ ]% Y- \" m+ t* \
当然,深沟球轴承的轴向力必须在它的承受范围内。
比较一下两者的离心力的方向就明白了  发表于 2016-9-23 19:38
深沟球滚动体就不与保持架摩擦发热?  发表于 2016-9-23 19:28
发表于 2016-9-23 16:16:58 | 显示全部楼层
个人理解:4 `4 A) z& B) v
深沟球轴承是在一定程度上能在高速下承受轴向载荷,因为在一定程度上,深沟球能有轴向的轻微移动,而印象中,推力轴承是不能承受高速的,好像要与角接触轴承配对使用。% k' l9 i) R0 T* s' R% i$ X: b+ I) Y
角接触轴承,有3,4点接触形式的,内圈或者外圈是两半的,这个可以拆卸。
. ]) T% ~- U4 _! i( h2 q$ V至于数量,这个还真没注意过,一般角接触轴承与滚子轴承配合使用。
和接触角有些关系,所以能承受径向与轴向,如果轴向力较大,那么就要推力轴承了。  发表于 2016-9-24 13:32
这里的推力轴承就是指角接触轴承  发表于 2016-9-23 19:30
是不是深沟球轴承受轴向力时接触角更小的缘故?  发表于 2016-9-23 19:29
发表于 2016-9-23 16:45:21 | 显示全部楼层
个人理解。欢迎拍砖。* ^8 |, Q% G6 E" I
1,当转速很高的情况下,推力轴承,离心力很大,有很大的径向力压向滚道,由于接触角的原因,造成滚动体的法向力变的很大。所以在高速情况下承受轴向载荷,一般采用角接触轴承。
# I2 g, F' [* Y* k  W* S3 z/ ^
" C' V2 Q/ d9 Z0 A  V7 E# ]3 H2,我认为这一句,作者的意思是,不能将深沟球轴承当做补偿轴向误差的用途。为什么不能补偿轴向误差呢?我认为有三点,
0 ?/ D' I0 ?9 d4 W9 Z$ A+ a3 t9 R第一点,如果有轻微轴向误差,上下滚道的几何位置变化很大,造成安装游隙变得过盈。
7 s  d, h& Z7 A) |, X; i8 m第二点是接触角变化,使球的法向受力放大。
& Y; I; P# a: Z! F, t第三点,因为深沟球的滚道都是比较浅的,套圈和挡边交线棱边进入接触区,造成应力巨变。
有游隙肯定有一定的补偿能力,深沟球轴承应该不是无间隙轴承。有没有对深沟球进行预紧的?  发表于 2016-9-23 19:35
1.它是指高速时深沟球更适合  发表于 2016-9-23 19:32
发表于 2016-9-23 17:09:00 | 显示全部楼层
1的问题有一个前提,就是轴向力不大时,“转速很高时,他比推力轴承还更适合于承受轴向载荷。”
0 P7 R2 u9 j" B" ?8 Q) V7 W因为对于推力球轴承,因高速时,滚动体离心力大,与保持架摩擦发热严重,寿命较低,而深沟球轴承有较深的滚道,可承受轴向力,故当转速很高、轴承载荷不太大时,不用推力球轴承,而用深沟球轴承。
这个接触角看滚动体的变形,一般来说,深沟球是底部接触力大,而角接触轴承,受力集中在压力角。  发表于 2016-9-24 13:35
是不是这时,深沟球的接触角更小?  发表于 2016-9-23 19:36
发表于 2016-9-23 17:19:41 | 显示全部楼层
来学习了 轴承学问太深
发表于 2016-9-23 21:22:09 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2016-9-24 21:24:13 | 显示全部楼层
来学习了 轴承学问太深2 y( _/ a8 }9 e1 g
GMT+8, 2025-2-25 12:35 , Processed in 0.070687 second(s), 28 queries , Gzip On.
