楼主: 狼术
求教玻璃和什么材料之间的摩擦系数最大?
发表于 2016-9-30 15:30:20 | 显示全部楼层
什么玻璃,不要说玻璃就只想到光滑的那种所以没法回答,是假
发表于 2016-9-30 16:07:31 | 显示全部楼层
玻璃之间有水的不能算摩擦力吧?水是把空气赶出去了,大气压把两层玻璃压在一起。两层玻璃因此可以承受很大的正拉力不分开,但是略施剪切力让玻璃错开即可减小重叠部分的水膜面积,空气进入之后大气压作用减小就轻易分开了。这个不是摩擦现象造成的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-7 21:11:08 | 显示全部楼层
那种软的橡胶,搬运玻璃的工人带的手套表面有一层橡胶颗粒,防滑
发表于 2019-9-4 10:51:39 | 显示全部楼层
楼主找到没?
发表于 2019-9-4 16:29:05 | 显示全部楼层
丁晴橡胶
发表于 2019-9-5 11:28:14 | 显示全部楼层
坐等答案。。。
GMT+8, 2025-4-12 22:18 , Processed in 0.056252 second(s), 12 queries , Gzip On.
