查看: 61059|回复: 53
NPT、PT、G螺纹、公制螺纹的区别
发表于 2016-9-23 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 albert.tang 于 2016-9-23 13:11 编辑 % N3 b  Q; Q  ]5 Z) G
0 ~6 o/ L, Q5 P8 \& d: R- U这两天让不同标准的管螺纹连接问题困扰着,今上午查找了一些资料,总结分享如下:
* w( j8 i( F% K1 o* _3 i) `7 h& m! l' ~' i; d" q, V% ~! _
2 t, \% K7 `/ C9 o
管螺纹:主要用来进行管道的连接,使其内外螺纹的配合紧密,有直管和锥管两种。7 I  H$ k9 K& L5 J, I8 c
常见的管螺纹主要包括以下几种:NPTPTG等。
* C8 T- p0 W& G+ f, X8 z5 _5 S0 _) m
1: NPT螺纹是美国标准的60度锥管螺纹
2: PT(BSPT)螺纹是欧洲和英联邦55度密封圆锥管螺纹
3: G 螺纹是 55度非螺纹密封管螺纹 1 Z, o; ]4 D: [8 x$ i% y
  1NPTNational(American)PipeThread的缩写,属于美国标准的60度椎管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991
# F$ ~+ \" c: u2 }0 M  m3 ^7 |3 L
  2PTBSPT_British Standard Pipe Thread)是Pipe Thread的缩写,是55度密封圆椎管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG.
# P. G+ p0 Z/ C/ ]( D% [" S
  3G55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。国标查阅GB/T7307-2001
       ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc' @4 F' t6 W6 E% v+ H! b- I% ~7 D& w8 ?
公制螺纹与英制螺纹的区别:9 L! G& s; |$ E% C8 B+ s
  公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示;, ~7 K8 _6 U4 o% f
  公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹为等腰60
度牙型。
! W0 r) W" t$ I6 g
  公制螺纹用公制单位(如mm
),美英制螺纹用英制单位(如英寸);8 L0 p0 B. O% i8 _1 G* _
  另外还有:ISO—公制螺纹标准60度;UN—统一螺纹标准60度;API—美国石油管螺纹标准60度;W—英国惠氏螺纹标准55度;
   / u) f1 f& {9 b# u# a9 C
    公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大1/41/21/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
" P9 f6 ?1 {6 ^+ {
* c( K* f. ^" @
: _$ e% a) y5 |
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-9-23 13:38:06 | 显示全部楼层
水管螺纹是G螺纹吧?1 V1 O! ~& m. T# q+ n2 m2 M* V
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:54:03 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2016-9-23 13:38
: |3 ?' x) [  L8 j/ @+ n水管螺纹是G螺纹吧?
$ M' j# c. |$ s- J' e' }非密封管螺纹G在接管用于水、气密封时需要缠绕生料带。# r/ N' p  D" v! }( q7 z: x7 E: X/ z, P
密封管螺纹在接管用于水、气密封时不需要缠绕生料带。- x; U) x6 {, L8 Q
自来水管件外丝内丝: 找1份管件的国家标准看看就知道了。  发表于 2016-9-23 16:27
端面加垫这个垫的厚度怎么控制?  发表于 2016-9-23 16:18
密封管螺纹精度不够就成了非密封的了,可以在端部加垫片解决。  发表于 2016-9-23 16:14
一般五金店买的自来水管件外丝内丝是什么螺纹?以前看过一个帖子,密封管螺纹制造精度比较高,一般的可靠性不行。  发表于 2016-9-23 15:54
好像都要缠生料带。  发表于 2016-9-23 15:29
你确定“密封管螺纹在接管用于水、气密封时不需要缠绕生料带。”?  发表于 2016-9-23 15:10
看看家里的水管接头是什么样子的  发表于 2016-9-23 14:56
您确定是这样的??  发表于 2016-9-23 14:45
发表于 2016-9-23 14:50:55 | 显示全部楼层
说下PT, 由于日常气缸接头都是台湾亚德客或者SMC的多,上面的标准都是PT: B0 A# ]3 r- G0 h- W7 I
在日韩用的挺多
发表于 2016-9-23 16:08:16 | 显示全部楼层
水管螺纹是G螺纹
发表于 2016-9-23 17:22:42 | 显示全部楼层
非常感谢 这么好的资料!
发表于 2016-9-23 19:39:37 | 显示全部楼层
百度知道:常见的管螺纹主要包括以下几种:NPT、PT、G等。 . f/ w0 F: a/ ?5 f( P
1、NPT是National(American)Pipe Thread的缩写,属于美国标准的60度椎管螺纹,用于北美地区,国标查阅GB/T12716-1991。
0 E* e, U# G) [% W9 q9 X2、PT(BSPT)是Pipe Thread 的缩写,是55度密封圆锥管螺纹,属于惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家,常用于水及煤气管行业,锥度1:16,国标查阅GB/T7306-2000。国内叫法为ZG.。5 B; o, l, b3 Q) x- J8 p. [  d8 a
3、G是55度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族。标记为G代表圆柱螺纹。. G8 `6 W6 \! {6 n% a  z
而自来水管接头一般都是是英制管螺纹,也就是螺纹代号是G的螺纹。英制螺纹是螺纹尺寸用英制标注,按外形分圆柱、圆锥两种;按牙型角分55°、60°两种。螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。一寸等于8分,1/4 寸就是2分,如此类推。
最后两句说的1/4等英制尺寸不是指螺纹的直径尺寸,指的是连接管口的内径,换算过来是6.35mm,对应的螺纹尺寸是7/16-20,换算过来是11.11mm。  发表于 2016-9-23 20:47
这段回答错误百出,请注意判别。  发表于 2016-9-23 19:46
但为什么实际管件丝口是有锥度的呢?  发表于 2016-9-23 19:42
发表于 2016-9-23 21:37:11 | 显示全部楼层
从密封的角度看来,管螺纹可分为三种,用通行的语言来讲,即非密封管螺纹、密封管螺纹与干密封管螺纹。
2 I( L  z/ a) O* z+ u& `“非密封管螺纹”即使加生料带也无法密封,必须另外借助垫片或O型圈;而“密封管螺纹”需缠生料带,实测NPT 1/4锥堵缠生料带可以封30MPa的水;而所谓“干密封管螺纹”就是不加填料,按照规定直接拧紧就行,比如NPTF干密封管螺纹,与石油油管TBG螺纹。! k* b* i. I2 w3 X0 |
G螺纹属于非密封管螺纹,一般靠O型圈或者垫片密封;R螺纹、NPT螺纹属于密封管螺纹。而干密封管螺纹则不是容易加工的,实在说是一门手艺活,很多厂家做的TBG螺纹即使用量规检验合格后仍然会泄漏,缠生料带后才实现密封。% ~% u. M. s  n- t7 v4 N. S% X
水管螺纹一般是R螺纹。但为什么很多人说也看到水管上有G螺纹呢?我想有两种原因,一种是Rp母螺纹跟G很像;另一种是即使用R公扣缠生料带来拧G母扣,在低压下也是可以密封的。
为数不多有意义的评论  发表于 2016-9-29 12:19
参与人数 2威望 +2 收起 理由
kenily + 1
wo103838 + 1 处士好,受教!
 楼主| 发表于 2016-9-23 21:48:00 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2016-9-23 21:37
4 u, e( V9 S* j从密封的角度看来,管螺纹可分为三种,用通行的语言来讲,即非密封管螺纹、密封管螺纹与干密封管螺纹。2 N( M0 e# D6 P4 {
% S) H" G! w7 p/ X) O6 h+ Q各种螺纹型号看起来好乱,实际应用更是五花八门。
) V5 i0 e+ b. ~% I0 n
发表于 2016-9-24 09:46:56 | 显示全部楼层
从加工工艺上区分,RP与G螺纹仅仅是公差带不同
GMT+8, 2025-4-6 05:28 , Processed in 0.068235 second(s), 20 queries , Gzip On.
