楼主: 沙子2015
SOLIDWORKS团队设计重名问题
发表于 2016-9-26 18:34:02 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-9-23 14:20/ R4 v. _1 m' `& C
现在还在方案阶段,而且中间大家不断更改,不断汇总,所以现阶段不会用图号命名。
6 p8 V9 W/ J( K5 p那就可以用虚拟零件来做,但是方案项目应该有方案编号。一个很大的缺陷,你的工作报表没有办法写。9 o' I& y5 I3 M$ b; z
6 t3 ?- N% k" m& z. v
实施项目有制定的编号,方案项目也有制定的编号,前期把图号都编辑好了,后续可以直接打包替换方案号到项目号
3 I+ H1 @3 G  y' i" z) ~! |
发表于 2016-9-26 18:35:17 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-9-23 14:23, {6 z) j$ u- |. Q) ]
做方案难道要每个零件命图号吗?而且气缸是调出来的,气缸的子文件名都是早就命好的,这个也去更改吗?
6 l3 Z! {1 D/ t8 F* ^2 k( G1 W
如果习惯用“库文件”就好很多
, [4 G1 T; }6 O: {
发表于 2016-9-26 18:41:54 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-9-26 09:03, |0 ~0 ]! \, v- c: v
什么狡辩,我工作八年了,去过那么多公司,没见谁做方案就把图号写上去的。
: j& [, G2 J' c6 z* l+ X. z5 ~额,没方案号?
4 R2 \8 v9 A% T/ i" v% j2 `* l: u3 {, a看看吧,我的工作就是项目方案前期策划和已经立项的项目经理
" W6 }- f  M- @  ]! c1 E/ a/ _9 a- ~) l
首先做方案就有方案号; L/ s9 C3 q% _* k4 b3 X
, m% X1 o2 U+ \5 F7 r6 ~3 K- }, d
发表于 2016-9-26 18:43:30 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-9-26 17:36
5 B0 ~2 [5 C* Q8 k恩,真正使用的回答。2 I) f) H' V/ P* M2 l1 \+ j
一般我们项目立项才会分配图号给你,图号都要申请的。
% k  P- p( ^5 D- }6 @+ t9 D如果用虚拟文件,后面怎么 ...
0 V, t% y) D# _+ e) m9 H
用虚拟零件后面编辑图号更方便,更好转正常零件
 楼主| 发表于 2016-9-27 19:28:14 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-9-26 18:35
4 x& E3 W$ {* {5 j0 X如果习惯用“库文件”就好很多
* R1 e5 G) |/ {/ x
请问库文件是什么意思) j2 `) o7 j3 D: x+ w3 O+ g* k: d% n, J
做方案、项目时把经常用到的气缸等元器件输出3D时,不要随意的放置,集中起来,放置到一个文件夹下。该配合的配合好,属性填写好。等你画3D、出材料清单极大的提高了工作效率,更没有你说的导出的气缸零件名是:1.2.  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:45
发表于 2016-9-27 19:45:27 | 显示全部楼层
沙子2015 发表于 2016-9-27 19:28% H  r8 y: {: c6 e1 m' V2 P
请问库文件是什么意思
! Y* h4 {" t9 c2 b/ H4 _: R& G% t9 S
做方案、项目时把经常用到的气缸等元器件输出3D时,不要随意的放置,集中起来,放置到一个文件夹下。该配合的配合好,属性填写好。等你画3D、出材料清单极大的提高了工作效率,更没有你说的导出的气缸零件名是:1.2.3之类( |) |, [8 v# Q; w
+ ?6 u0 N, Y0 t, [# s( c
出材料清单不要太舒服了,名称、型号、品牌、加工类型,直接输出表格
' T5 K( S, o1 G$ u& p- C6 k! B
9 D! d" X4 N0 I& ]9 x. H" Y! t- t6 p
% V9 f, M7 W1 g8 m0 L4 F% e前期的工作是有,后面就简单了, e1 y, e+ O1 W( M: j
% T8 y) k5 l  F$ u# s( h: O/ A
发表于 2017-5-25 23:54:26 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-9-26 09:45
0 u% t: \5 H! W! |9 d一、利用“SW打包功能”加前缀或后缀是中国式投机取巧,一张图纸(包括3D初始模型)必有拥有它自己特有的属 ...
  M6 Y3 f: i3 i9 ~2 L. V' g此位说的很到位。
7 @8 F' z4 f! M# [% E0 m! n
发表于 2017-5-26 08:07:21 | 显示全部楼层
气缸 轴承之类标准件建议使用前就简化成PART,命名规则统一,这样就不会出现你这样的问题了,如果公司肯投入的话,协同设计可以上EPDM,效率会更高,也能更好的配合。
发表于 2017-5-26 15:35:56 | 显示全部楼层
标准件比如气缸,轴承等只要是尺寸完全一样的重复命名也问题不大吧
GMT+8, 2024-11-26 19:39 , Processed in 0.055102 second(s), 16 queries , Gzip On.
