查看: 4162|回复: 10
求教各位师傅,热量换算
发表于 2016-9-23 10:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5度的水去冷却2吨的物料,物料也是水,水的温度是125度,需要降到15度,求需要5度的冷却水多少量
  感谢之前的几位师傅,现在我算出来冷却水的量约2吨。- r9 h5 W. M0 T( z
在这个基础上,冷却罐内有2吨的5度冷却水,通过物料罐的夹层来冷却物料,冷却水持续供给后回收到这个冷却罐内,这个过程中物料从125度降至15度,冷却罐内的水温是多少度  i( F5 _0 |  N% p3 L
发表于 2016-9-23 11:37:59 | 显示全部楼层
肯定不会比15高的
, q; r1 e' ^$ G7 w$ j1 j
发表于 2016-9-23 12:43:05 | 显示全部楼层
请问你冷却需要的水大约是2吨怎么算出来的?
发表于 2016-9-23 13:34:32 | 显示全部楼层
我计算了,如果用5度的水去冷却,冷却水也上升到15度的话(即都为15度),要22吨水。
5 u' ]9 [  o) C, n4 ]
tjhongtian + 1
发表于 2016-9-23 16:01:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-24 08:40:07 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-9-23 12:43% Y* n/ _7 k4 Z& ?+ [5 j
3 R  u9 Y" O: f' T
能量守恒定律& `( l' Y2 [) P/ K& ~
那你肯定算错了。  发表于 2016-9-24 11:53
 楼主| 发表于 2016-9-24 08:42:01 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-23 13:349 N0 U; [+ j4 c; Q' B2 l
. O( ^/ A5 o) E" E  U
请问是怎么计算的,我想知道整个过程冷却水回流过来温度是多少
, ^! g, O8 `7 m, l7 g8 T
 楼主| 发表于 2016-9-24 08:43:49 | 显示全部楼层
慕圣 发表于 2016-9-23 11:371 X1 D' o' ]$ U/ R: G, F! x! G; z
肯定不会比15高的
8 @1 o1 J! j- ^请问为什么,能否给个大概的解释,谢谢
! W7 O! u7 n9 q
发表于 2016-9-24 20:25:28 | 显示全部楼层
淡淡QHX 发表于 2016-9-24 08:42/ F* k2 H# s, U" x) }0 L
- ?- i, ?* @( x3 a- y8 g
正常想一下,你的计算都肯定错啦,冷却125度的2吨水(水好像也不能达到115度吧,水蒸气?),用5度的水冷却,顶多到15度,肯定不可能只用2吨水。4 ~4 S% M+ t9 C) R
计算:+ M; {) A. C, ~# Z8 ~! T" R% d
能量公式Q=C*m*(t-t0).
3 B7 G6 W3 X2 w6 DC水=1千卡/(kg*度)% O" X+ ?1 I. w9 |* d4 L( Y) W2 E
$ g8 J7 h3 p  Q, h- l1*2吨*(125-15)=1*X*(15-5): }; l" q# i5 H
X=22吨% ^/ p! {5 p# L/ v
发表于 2016-9-26 09:00:08 | 显示全部楼层
淡淡QHX 发表于 2016-9-24 08:43
* M6 z6 m( C, h. M4 D请问为什么,能否给个大概的解释,谢谢
5 O2 a6 a" |/ Y" z6 o* e如果冷却水的量刚好的话,最终也是15度而已,高于15还能对比15低的冷却吗、显然是加热了。哈哈3 `  d: C; p8 ~! f8 R1 `- u
而且你的2吨不对吧,温度变化110/10=11,那么量至少2*11=22吧' R) w  N/ V& B, ^& V% [4 o
GMT+8, 2025-2-20 08:45 , Processed in 0.082341 second(s), 19 queries , Gzip On.
