查看: 3873|回复: 11
金属表面热处理对有限元分析的影响
发表于 2016-9-23 09:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有人做过实验或者分析过。8 _+ O* s& [" c
举个例子,比如一个齿轮我们就设定整体为一个材料,根据实际受力情况进行有限元分析。
( j/ N$ n& }  n% G8 J' |/ |如果实际上这个齿轮表面进行了淬硬,那么分析结果和实际是否会有较大偏差。尤其是最大应力的值是否会有较大偏差
, I' d9 b! }/ y! I# i3 [* Q0 L
发表于 2016-9-23 09:24:53 | 显示全部楼层
所谓热处理的深度,才多少,薄薄的表面硬度这玩意不能改变什么。
楼上,看来是有限元的高手,有机会想听您谈谈“有限元分析”  发表于 2016-9-23 09:44
发表于 2016-9-23 09:35:29 | 显示全部楼层
有限元分析里面也没有热处理的模块
有限元分析是什么,热处理又是什么,挨的上吗  发表于 2016-9-23 09:38
发表于 2016-9-23 09:46:55 | 显示全部楼层
淬硬对受力应该没有影响,只是耐磨而已。调质应该有影响。
5 d- v6 ]& F8 n$ d2 N: p
发表于 2016-9-23 10:24:39 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-23 09:24
, Z- {2 `0 ^$ P所谓热处理的深度,才多少,薄薄的表面硬度这玩意不能改变什么。
6 _4 h8 A& y) u5 o5 |! N; c/ Y
我觉得这两方面是有关系的,楼主的疑问也是我的疑问。热处理是改善零件的力学性能,有限元分析是展示零件的力学状态,应力是两者的结合点。欢迎大侠指正6 }* l( Y/ x3 g/ N
发表于 2016-9-23 11:36:53 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-9-23 10:24
2 Z+ \, H+ S6 Q' ^, y- Q我觉得这两方面是有关系的,楼主的疑问也是我的疑问。热处理是改善零件的力学性能,有限元分析是展示零件 ...
# F- d# ]' D2 d; [! A
我也觉得是,轴和齿轮等零件热处理后,性能大幅提升,硬度增加,耐磨性提高,有限元分析对这个不理会吧?如果忽略,这个分析至少是不完全准确的。
5 G; P/ @) @0 k, a7 a, e& R: C- y
发表于 2016-9-23 11:39:00 | 显示全部楼层
记得以前简单用过,好像有热处理这一选项。
呵呵,热处理是物理现象,有限元是数值处理方法,请问哪个软件能把这两个根本不是一个行当的东西捏在一起  发表于 2016-9-23 11:52
 楼主| 发表于 2016-9-23 22:15:26 | 显示全部楼层
淬硬只是举个例子而已。提这个的主要目的还是想讨论平时热处理影响金相结构的时候,是否会影响用于有限元分析的各种参数,比如会不会影响它各项同性的程度,从而使内力分布发生变化,从而使得结果不同。
发表于 2016-9-26 14:18:31 | 显示全部楼层
有专门做热处理的有限元软件。至于是否能把热处理完了再做其他分析的还没看到(我也许看的少)。一般得到材料性能简单点的就是打硬度换算成强度。复杂的要做测试,把不同层次的性能都赋值会很复杂。$ b. K+ N( d+ R/ Y$ I7 K: e
MSC的软件对这方面比较强大,估计会有私人定制的二次开发。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.083851 second(s), 24 queries , Gzip On.
