查看: 3706|回复: 3
认识数控刀具材料
发表于 2016-9-22 16:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前只知道刀具材料只有高速钢和硬质合金,其实还有许多刀具材料,并在来断发展之中。 " F0 p! D; B: e+ Z: s% R
高速钢:一般加工普通低碳钢、中碳钢
! H6 x9 g1 [7 w; Z  V/ z硬质合金:它的牌号很多!常用的有YG8(铸铁件,毛坯件)YT15(中碳钢、调质热处理后的钢件)YW1、YW2(低合金铸钢)% s* u8 U! S* O6 _5 U# |
陶瓷刀:高锰钢,高碳钢工具钢- v+ j, x* O" y7 [1 M! E+ |" P4 Y
立方氮化硼:钛合金等2 T. H9 r* d; j/ t
聚晶金刚石:淬火钢等.; U  T  x0 F1 g/ H& ]
/ W( c; o3 H+ A- n, y( e数控刀具的主要材料
( R( Z: ^' h9 x" _6 X' K . C1 p& H0 o  \* \* e8 P
机床与刀具的发展是相辅相成、相互促进的。刀具是由机床、刀具和工件组成的切削加工工艺系统中最活跃的因素,
* H6 b8 M$ T. U0 y9 r  s# Q刀具切削性能的好坏取决于刀具的材料和刀具结构。切削加工生产率和刀具寿命的高低加工成本的多少、加工精度
+ x) Y6 f, X0 D3 t' @和加工表面质量的优劣等,在很大程度上取决于刀具材料、刀具结构及切削参数的合理选择。近几十年来,作为切削
2 p% f$ j2 h1 H: C( F加工最基本丰素的刀具材料得到了迅速发展,刀具的结构形式也得到了极大丰富。
. K( s4 G+ c' g8 D. p数控刀具主要材料种类  * g8 ^; F! C6 u$ z% q6 ~2 u2 j+ c
(1)超硬刀具。所谓超硬材料是指人造金刚石和立方氮化硼(简称CBN),以及用这些粉末与结合剂烧结而成的聚晶金
  c+ c$ b, u$ R( o( h/ }3 x9 |+ J刚石(简称PCD)和聚晶立方氮化棚(简称PCBN)等。超硬材料具有优良的耐磨性,主要运用于高速切削及难切削材料的0 p# Q( i; r. w  t
加工。  * E, _5 C! ]  S  e5 y$ o
(2)陶瓷刀具。陶瓷刀具具有很高的硬度、耐磨性能及良好的高温力学性能,与金属的亲合力小,不易与金属产生粘结,
4 _( ~6 V& z  D, A2 y并且化学稳定性好。陶瓷刀具主要应用于钢、铸铁及其合金和难加工材料的切削加工,可以用于超高速切削、高速切! {) u! `- f" T! t, X. m( W
削和硬材料切削。
- P) Q4 W6 o  M* {. ~, l4 \(3)涂层刀具。刀具涂层技术自问世以来,对刀具性能的改善和加工技术进步起着非常重要的作用,涂层技术将传统刀: d- |  V, |7 D- e' Y
具涂覆一层薄膜后,刀具性能发生了巨大的变化。主要的涂层材料有:Tic、TiN、Ti(C,N)、TiALN、ALTiN等。涂层
5 S) |& }, j1 f( A5 _4 M4 `技术己应用于立铣刀、铰刀、钻头、复合孔加工刀具、齿轮滚刀、插齿刀、剃齿刀、成形拉刀及各种机夹可转位刀
' f1 z* L) |$ B3 f7 A  G; ^片,满足高速切削加工高强度、高硬度铸铁(钢)、锻钢、不锈钢、钛合金、镍合金、镁合金、铝合金、粉末冶金、非
8 c' a+ e+ B% K4 X  p% I金属等材质工件的生产技术不同要求。
4 @* ~4 }3 l/ G; I4 I* t! c: `& R(4)硬质合金。硬质合刀具是数控加工刀具的主导产品,有的国家有90%以上的车刀和55%以上的铣刀都采用了硬质合
0 Y/ z% k% H1 q金制造,而且这种趋势还在增加。硬质合金可分为普通硬质合金、细晶粒硬质合金和超晶粒硬质合金。按化学成分区9 R2 |& {+ Z4 e! M
分,可分为碳化钨基硬质合金和碳(氮)化钛基硬质合金。硬质合金在强度、硬度、韧性及工艺性方面具有优良的综合
4 U9 [% X6 @" b& z, G性能,几乎可用于任何材料的切削加工。
: H- `$ Z& l& ?# r' {- W(5)高速钢刀具。高速钢是一种加入了较多的W、Mo、Cr、V等合金元素的高合金工具钢。高速钢刀具在强度、韧性
, p8 C; U/ M$ [1 K2 D7 C  |及工艺性等方面具有优良的综合性能,在复杂刀具,尤其是制造孔加工刀具、铣刀\螺纹刀具、拉刀、切齿刀具等一些
. d; I6 S) i4 ]% Y刃形复杂刀具,高速钢仍占据主要地位.% q  z* B5 V$ [" Q+ B% d
: L7 L3 H+ u+ J6 l4 _! z
发表于 2016-9-22 19:01:42 | 显示全部楼层
总结的很全面,收藏了。
发表于 2016-9-22 19:10:25 | 显示全部楼层
补充:涂层刀具基体一般K类比较多(相当于国产YG8、YG8)
发表于 2016-9-22 19:47:55 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.079564 second(s), 16 queries , Gzip On.
