查看: 7264|回复: 11
请教师傅,热量换算
发表于 2016-9-22 16:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用5度的水去冷却2吨的物料,物料也是水,水的温度是125度,需要降到15度,求需要5度的冷却水多少量
% |# _% T$ x9 {/ `# ~9 }) z/ `, _+ R
发表于 2016-9-22 19:04:06 | 显示全部楼层
刚才有个类似贴,用能量守恒算一下,别忘了水到100度还有一个汽化能耗
发表于 2016-9-22 19:39:21 | 显示全部楼层
125度是什么状态下?
发表于 2016-9-22 19:53:27 | 显示全部楼层
工程热力学了
发表于 2016-9-22 19:57:02 | 显示全部楼层
初中物理好像就有类似的题目吧。
发表于 2016-9-22 21:14:56 | 显示全部楼层
水的最高温度不是100度吗?难道是高压状态下?如果是这样的话,为什么还要考虑100度时的气化能耗?
 楼主| 发表于 2016-9-23 07:54:21 | 显示全部楼层
宗道 发表于 2016-9-22 21:14
# a9 M3 G0 H7 ]- @* e% W/ h水的最高温度不是100度吗?难道是高压状态下?如果是这样的话,为什么还要考虑100度时的气化能耗?
8 w* P  y- g: f7 N2 {$ s4 r5 G
是在有压力的状态下8 q# ~: s2 D$ A3 A
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:00:34 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-22 19:04
: g. B' d6 n+ S刚才有个类似贴,用能量守恒算一下,别忘了水到100度还有一个汽化能耗
7 ^/ L6 _: b% l7 K- T
不会算哈,请教下* R: E/ E3 {9 ^! ~3 x
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:00:56 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2016-9-22 19:39: ]; P' x( i7 J8 q9 d! Y3 C/ B
125度是什么状态下?
2 a% x& M1 ^1 y/ W6 u/ k0 M
在密封容器中7 T3 V" P1 P9 X. ~# @$ d6 I
发表于 2016-10-27 09:25:01 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.060789 second(s), 14 queries , Gzip On.
