查看: 3691|回复: 10
齿轮的损伤分析之淬火裂纹
发表于 2016-9-22 15:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
- l0 b5 t5 W  Q# G; U1 l& ~
- i& r7 A5 c0 q1 }
淬火裂纹
  ~( D6 D% F5 |& e* F! [7 t淬火裂纹是指齿轮在淬火冷却过程中或后期产生的裂纹。淬火裂纹多数呈发丝状,有时能自行扩展。裂纹有的沿齿根圆角半径方向,有的在齿的两个端面,也有的穿越齿顶及在齿端面的表面硬化层与芯部交界处。较大裂纹的初始部位常有锈蚀或氧化的痕迹。淬火裂纹是由于淬火过程中产生过大的内应力造成的。齿端面上的裂纹通常是由于硬化层与芯部交界处相变不协调引起的。5 y& \3 W- |+ P. P! v
根据齿轮材料和对其要求制定合理的淬火工艺规程,并严格控制工艺过程。如严格控制淬火速度;齿轮的各部尺寸与结构适应淬火工艺要求;应保证工艺设备正常工作。采用以上措施可避免产生淬火裂纹。. B! c; I, y5 p, R+ ]4 s
发表于 2016-9-22 16:34:30 | 显示全部楼层
淬火速度?        淬火时的冷却速度。
发表于 2016-9-22 16:48:09 | 显示全部楼层
楼主齿轮厂的?
发表于 2016-9-22 17:36:35 | 显示全部楼层
不错的经验,谢谢!' E  F7 |3 }3 B8 Y: V) @- _
发表于 2016-9-22 18:29:39 | 显示全部楼层
还有锻造后正火不当!
发表于 2016-9-22 18:52:46 | 显示全部楼层
淬火裂纹多呈现丝状,在尖角出会出现崩裂状。
发表于 2016-9-22 18:56:57 | 显示全部楼层
淬火速度,齿轮尺寸和结构与淬火工艺。4 c# h( N2 M% ^; {" }. }
这样能否详细讲解一下,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:03:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-22 16:48
8 k3 C( I8 m( t6 a/ E  b% |楼主齿轮厂的?
/ }, ^% K" @6 _( }; r: ]
是啊
5 _4 y3 o; I$ @- |" g+ c2 _2 l
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:05:12 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-22 16:481 E1 R; V. W  W
楼主齿轮厂的?
& K% e) U7 V$ [# L
是啊,但不是搞技术的,不专业。就懂一点皮毛,还有不少错误。  D- T# a; q) q4 C: K" C
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:13:10 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-9-22 18:568 {) r7 b% c. N. {
淬火速度,齿轮尺寸和结构与淬火工艺。& g! B5 e# G! _4 ~- A8 J& ?5 h
这样能否详细讲解一下,谢谢楼主。
, a4 X, z' z! b/ Q0 E! {6 N, }, ~2 q# P这个,跟材料和要求都有关,不同需求方法工艺啥的也不一样。比如机床用的机密齿轮和拖拉机的后桥齿轮肯定不一样啊,分类太多。等我有时间的好好整理整理尽量弄个全一点的。
5 D, }$ M& X, d
GMT+8, 2024-11-24 17:05 , Processed in 0.050896 second(s), 15 queries , Gzip On.
