查看: 9035|回复: 16
圆柱体如何固定到球体上?
发表于 2016-9-22 15:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如图片所示,无人机上有个球形摄像头,为了在暗处能拍摄清楚,需要加装一个LED灯,目前只找到一种圆柱形的筒灯,这个筒灯如何固定到摄像头上啊?   双面胶?绑带?还是有其他的灯?
(LED灯不能固定到机架上,因为飞机停在某处时,摄像头要调好几个角度拍摄)
发表于 2016-9-22 15:29:59 | 显示全部楼层
做个塑料件夹住此灯,塑料夹粘在摄像头上。
没有震动力AB胶可用,还有环氧树脂可用  发表于 2016-9-22 18:25
用碳纤维板有没有可能? 用AB胶?  发表于 2016-9-22 15:41
发表于 2016-9-22 15:38:40 | 显示全部楼层
口香糖,橡皮泥,鼻涕
菜子啊  发表于 2016-9-22 15:54
发表于 2016-9-22 15:41:25 | 显示全部楼层
小朋友是玩机械的吗?
笑话我呢 出个招啊  发表于 2016-9-22 15:54
发表于 2016-9-22 16:04:22 | 显示全部楼层
LED灯要想办法固定到球形摄像头上,LED灯先用塑料件固定,塑料件再想办法固定到球形摄像头上,胶水、拧自攻螺钉,等等。
就这么搞  发表于 2016-9-22 16:39
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:08:39 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-22 16:04
LED灯要想办法固定到球形摄像头上,LED灯先用塑料件固定,塑料件再想办法固定到球形摄像头上,胶水、拧自攻 ...
作为2楼的完美解释,暂定做方案一
求方案二... ...
发表于 2016-9-22 16:34:16 | 显示全部楼层
方案2:别乱搞的摄像头转不动了,你先了解下摄像头旋转最大输出力。要不早晚搞出事来。最好固定后面那个架上左右旋转,架子承重。然后做个铰链跟摄像头上下随动。
“然后做个铰链跟摄像头上下随动”,没看懂(囧)  发表于 2016-9-22 16:51
发表于 2016-9-23 09:40:01 | 显示全部楼层
大疆的啊,连接处有电机,我业余爱好玩航模的最近研究无人机呢
发表于 2016-9-24 15:11:03 | 显示全部楼层
有时间去看一下成像系统的LED怎么固定不就明白啦。
发表于 2016-9-24 21:39:20 | 显示全部楼层
有那种圆环状的LED灯,也叫环形光源,楼主找找看
GMT+8, 2025-4-24 16:58 , Processed in 0.090803 second(s), 23 queries , Gzip On.
