查看: 2210|回复: 3
Facebook收购3D打印模块化电子产品公司Nascent Objects
发表于 2016-9-22 14:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
初创公司Nascent Objects主要致力于开发3D打印模块化电子产品平台来解决电子垃圾问题。如今这家小公司已经成了科技界的焦点之一,原因很简单,互联网巨头Facebook看上了它。近日Facebook披露称他们已经收购了这家来自加州湾区的初创公司 个消息可能出乎很多业界专家的意料。因为Nascent Objects的业务与google之前一直在进行的模块化手机项目Project Ara有点类似。但是google刚刚在几天前宣布终止这个项目。这样一来,Facebook收购类似业务的举动就格外引人关注,难道这家社交媒体巨人想通过Nascent Objects进入同一领域?
这里再稍微介绍一下Nascent Objects,该公司主要希望在3D打印平台的帮助下,重新使用那些可以用于多种不同应用的标准电子产品,从而重新定义我们当下的消费电子产品的生命周期。该公司的团队拆解了超过600种电子消费产品,发现其中的80%都可以用15种常见的模块(比如传感器、电池、扬声器、摄像头等)打造出来。好多产品其实只是组装方式和操作系统发生了变化。
Nascent Objects因而设想了这么一个未来世界,在这里可以通过一组标准化的模块组装出自己想要的硬件,并且将它们安装到3D打印的外壳中。而且可以根据我们的意愿随时重新使用任何模块。“问题的关键在于制造。”该公司CEO Baback Elmieh 解释说:“因为你原本是分别制造它们的,所以无法把一种产品变成另外一种。所以我们建立了一个系统,在这里你实际上最终拥有的是在你产品内部的部件。”
不过看起来Facebook自己的计划似乎稍有不同。据报道,他们的目的似乎是要把Nascent Objects嵌入Facebook发展中的硬件研发平台。据披露,Elmieh 及其团队的其它关键成员都将搬到Facebook 的Building 8实验室,而后者专注于快速成型和促进从概念到产品的转化。在那里,Nascent Objects无疑会得到所需的资源和资金来扩大其模块化系统和规范他们的概念。
Building 8是Facebook在挖角了google的先进计划主管 Regina Dugan后成立的,作用有如 DARPA 的硬件研发机构。看起来Dugan希望能够通过收购Nascent Objects团队来加速他们的硬件研发过程。“想象一下,如果我们能够在几周内设计,构建并完成一种硬件产品,而不用花费几个月,甚至几年的时间来做这件事,那将是什么景象?”Regina Dugan说:“我们将共同努力,希望能够像开发软件一样,快速开发出一种硬件产品。”
发表于 2016-9-22 17:24:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,涨知识了。
发表于 2016-9-22 17:35:58 | 显示全部楼层
估计3D起码还要折腾五看以上,才真正推广
发表于 2016-9-22 18:27:45 | 显示全部楼层
脸书也进军3D打印行业了
GMT+8, 2025-4-21 12:47 , Processed in 0.062150 second(s), 18 queries , Gzip On.
