楼主: muyangtu001
求教:关于铝型材与方管如何连接?
发表于 2016-9-23 22:23:12 | 显示全部楼层
muyangtu001 发表于 2016-9-23 14:07
是这样的,这样的结构是不是还需要在铝型材上开孔,用一般的螺栓连接,不用梯形螺母?
铝型材上不需要开孔啊,直接梯形螺母好了,担心强度不够,一边搞两个。
发表于 2016-9-24 11:21:43 | 显示全部楼层
上下各两片钢板将两个方管连接起来,可用焊接或者螺栓
然后再将钢板与铝材连接起来,用螺栓
发表于 2016-9-24 11:23:06 | 显示全部楼层
然后再将钢板与铝材连接起来,用螺栓
额,不好意思,我理解错误,连接两个铝材,然后与方管连接。
发表于 2016-9-24 11:28:45 | 显示全部楼层
铝型材相配套的各种连接件多的很,楼主可以看看铝型材的供应商提供的选型资料
发表于 2016-9-24 14:01:45 | 显示全部楼层
直接用铝型材角件连接就是了。
发表于 2016-9-24 15:24:13 | 显示全部楼层
这个可以用一根长的铝型材,放置方管下方,两端对穿孔螺丝固定,中间用螺丝从方管上方用螺丝固定到铝型材,相对简单好操作点
发表于 2016-9-24 16:28:53 | 显示全部楼层
第一,为什么方管不换成铝型材呢?
第二,如果用方管,可以使用型材角件连接,但要看你壁厚多少?
第三,如果方管内空间足够可以在型材断面攻丝,这也是比较稳定的
发表于 2016-9-24 16:43:37 | 显示全部楼层
可以用铝拐角
发表于 2016-9-24 20:55:40 | 显示全部楼层
在方管上先留好孔位,直接做个L型的钣金或者用40型材的连接件就可以了.不知楼主是处于什么因素的考虑,个人建议不要用这种混搭的方式,要么纯方管焊接,要么型材拼装,这种混搭设计在外观上在负荷上并不算好。
发表于 2016-9-24 23:52:16 | 显示全部楼层
好好的型材,为什么非得断开?
GMT+8, 2025-4-11 03:01 , Processed in 0.063574 second(s), 14 queries , Gzip On.
