查看: 10613|回复: 11
SAE/PT(BSP)/ZG等螺纹标准的区别和选用
发表于 2016-9-22 13:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面图片,SAE/PT BSP/ZG 螺纹标准的区别是什么?怎么选用?还有,SAE 1/4 的螺纹怎么相当于7/16-20UNF?
) D# `9 F/ h, t; F/ G+ A& K  M" o4 _' ~& I7 z, j* R( {
2 W7 T+ E  p# J; F* K' A
发表于 2016-9-22 13:17:55 | 显示全部楼层
充氟的快速接头?发现很多公司用的此类产品都是慈溪的一个牌子
 楼主| 发表于 2016-9-22 15:43:40 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-9-22 13:17& r3 k  F. n; J; W( V; L2 s
4 }" D/ [" y$ T是的,右边两个快速接头是用的国产的,左边的连接件用的是USA的,密封性好。两者的连接螺纹不一致,中间加了一个连接件。& L1 H9 i+ j/ y* p& X% G8 M& v
发表于 2016-9-22 15:50:58 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-22 15:43  x9 e/ k) {% s7 ~5 g& d
是的,右边两个快速接头是用的国产的,左边的连接件用的是USA的,密封性好。两者的连接螺纹不一致,中间 ...
5 S8 [6 \# N' }- q$ c% ^5 x
看了你发的帖子,发现干的活基本和你差不多(估计公司生产的产品也差不多)
 楼主| 发表于 2016-9-22 17:44:00 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-9-22 15:50
3 |9 N1 `' ^, {' r* D看了你发的帖子,发现干的活基本和你差不多(估计公司生产的产品也差不多)
( g; m3 r$ I' t
钣金这个行业其实挺窄的。
$ m$ z5 r& `# h0 B( k
发表于 2016-9-23 08:31:55 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-22 17:44
0 {+ K. `2 c: n, ?% x8 B$ k钣金这个行业其实挺窄的。
" G. x, A( |7 e# j4 |  A7 I
我们算暖通行业吧,我干的比较杂,有设备方面可能还带点生产管理方面,小企业就这样
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:41:28 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-9-23 08:319 s$ J$ L0 v, Q+ j0 e( M
; v9 ?* s8 |6 R1 m! I+ _4 ^我这边主要以钣金生产为主,有两条线组装工业空调。
6 q4 I, [) |" V. R' M! k
 楼主| 发表于 2016-9-23 12:52:55 | 显示全部楼层
  h! R, ]  A4 r2 G
. P% T4 ]7 I) ~, z6 ^- Y今上午查了些资料,算是将SAE螺纹标准弄懂了些, 开篇提到的SAE 1/4 的螺纹怎么相当于7/16-20UNF的问题找到答案了。
4 d" y3 y. o1 s, ?" m, G' x9 i$ \原来公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹直径比公称直径大1/4是螺纹连接管的内径OD,7/16-20UNF是螺纹的直径。
/ ~+ m0 D. j* v4 h7 m
3 t$ A" }+ H! s4 L& s; |1 b6 h
发表于 2016-9-23 13:12:04 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-23 12:417 {7 l1 p; `$ N3 d  j! T9 z, G
7 G7 @$ P9 ^; Q
我们从末端到主机基本上都做,另一个工厂在做磁悬浮机组(当年老板把磁悬浮压缩机技术卖给了丹佛斯,现在海尔做的很不错)
发表于 2016-9-29 15:11:37 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-17 02:54 , Processed in 0.057355 second(s), 17 queries , Gzip On.
