查看: 3528|回复: 11
关于内六角螺丝和扳手
发表于 2016-9-22 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不是对应的,比如m5的螺丝要用4mm的扳手拧,是什么原因导致的呢,大神给解答解答
发表于 2016-9-22 08:38:08 | 显示全部楼层
不知道定标准的人当时怎么想?
定标准的没错呀。 螺丝的六角尺寸是由于强度确定的。而板子的六角是两边的距离。自然就是M6 对应5号板子了。哪里错了  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:26
发表于 2016-9-22 08:43:45 | 显示全部楼层
如果改成5的话,会不会薄壁承受不了该螺钉的最大许用。。。
你说的对  发表于 2016-9-22 09:23
发表于 2016-9-22 09:15:50 | 显示全部楼层
绝对和相对,懂吗。相对5=5.  绝对条件下5不等于5.  世界现在的科技都是相对论。绝对论还是没有的
发表于 2016-9-22 09:26:14 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-22 08:38
" G1 I: h9 i3 W( S6 m不知道定标准的人当时怎么想?
, `8 l6 \) x3 u定标准的没错呀。 螺丝的六角尺寸是由于强度确定的。而板子的六角是两边的距离。自然就是M6 对应5号板子了。哪里错了" f. J' A9 P7 L* r! S4 P
考虑强度的话,尺寸都加一点不行吗?这样就M5=宽5的板子了。  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:34
发表于 2016-9-22 09:34:06 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-9-22 09:26
( X6 T" H( T; g# R- t定标准的没错呀。 螺丝的六角尺寸是由于强度确定的。而板子的六角是两边的距离。自然就是M6 对应5号板子 ...
$ e% S# r% M$ ]9 J+ v; ~
考虑强度的话,尺寸都加一点不行吗?这样就M5=宽5的板子了。9 ~& Q* Q. e; Z
4的变成5增加了百分之25了!!!  发表于 2016-9-22 09:48
发表于 2016-9-22 10:36:28 | 显示全部楼层
" Z8 T9 [. e/ {; c+ m
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-22 09:34: P* f8 w6 K+ ~: r" {
( s# a$ b& f! n( Z, m
如果头部尺寸加大,会引发一系列其它问题:材料用量,工艺难度,安装尺寸等等,相对于这些问题,扳手的问题就显得不重要了。
! g" |! D, u  c, _& |$ ~( f8 b
  W' C+ I2 g) J* L再说,扳手的问题本来就不是什么问题,试问,M5的螺钉用4mm的扳手有什么问题呢?即使用5mm的扳手,对于不熟练的人,只能试着用,不行就换另一把(扳手上好像没有标识吧,没注意过);对于熟练工,直接就找到对应的扳手,他才不关心4mm还是5mm。4 M& b( Z$ T6 ~* T
强迫症才会想到M5为啥对应的4 至少我也这么想过  发表于 2016-9-22 19:47
发表于 2016-9-22 11:54:13 | 显示全部楼层
M5是比较特殊,比如M10以下的S=1.5M+1,也是它扣不上。
发表于 2016-9-22 13:15:05 | 显示全部楼层
使用两头的扳手,两个尺寸是挨着的,小头不行大头肯定可以。
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.077035 second(s), 15 queries , Gzip On.
