查看: 7612|回复: 23
铣三个对称槽定位方案
发表于 2016-9-21 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,要在铣床上加工三个对称的槽,成120度角,槽有深度要求,及对称度要求。现在要设计夹具。初步考虑在两端用两个V型块定位,但是不知如何设计,保证120度的要求。+ |6 A1 W9 o& |& p- y2 @; J
新人第一次发帖,希望各位有经验的大哥大姐指点指点,感激不尽!
; B. O- q7 V* Q8 t) f! M$ ]
发表于 2016-9-22 08:27:25 | 显示全部楼层
万能分度头啊,精度要求再高些上4轴加工中心,或者车铣中心,分分钟的事情,要啥夹具啊,你out了!
发表于 2016-9-22 08:28:48 | 显示全部楼层
分度盘就可以了
发表于 2016-9-22 08:48:07 | 显示全部楼层
象这种角度为未注公差,一定用V形块装夹,用限槽插销。
是的,这实用  发表于 2016-9-22 08:58
请教一下:限槽插销 是? 谢谢!  发表于 2016-9-22 08:57
发表于 2016-9-22 09:15:43 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2016-9-22 08:27' I) K3 U* N6 ?1 H, W
7 y( |) U7 e# _) t
万能分度头啊。0 n8 \- |7 A7 {" `/ b5 h
准确
8 B, z) n0 y+ w0 X+ P
发表于 2016-9-22 09:32:36 | 显示全部楼层
分度盘就能解决!9 b9 N2 ?3 E  q& Q8 g/ ?. n
发表于 2016-9-22 09:51:30 | 显示全部楼层
公差挺大  精度要求不高呀
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:55:38 | 显示全部楼层
& k# c* y. e9 ?  j$ a) D万能分度头啊,精度要求再高些上4轴加工中心,或者车铣中心,分分钟的事情,要啥夹具啊,你out了!
4 y/ }3 N9 p, J& K( A) a( h1 \多谢指教!不过这是我们的课程设计内容,必须自己设计夹具,用铣床铣。* [( V$ K! ]7 W0 t' T+ M
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:57:44 | 显示全部楼层
woaidengbinbin 发表于 2016-9-22 09:517 ^6 I1 [% R9 }( J
公差挺大  精度要求不高呀
: w6 }- m5 p) E8 R) E* k" u是的,这本身就是课程设计的内容,而且学校的机床精度也不高
  c6 L8 h  u* }* K6 V2 g) o
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:04:18 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-22 08:48
% s- ?; P3 \$ J, Z# v: X象这种角度为未注公差,一定用V形块装夹,用限槽插销。
( `% x/ a3 d! ?! Y' A& O8 m
限槽插销,这个和我们老师提供的思路挺像,请问一般如何装配在夹具体上的呢?铣一个槽出来之后,转动工件到某一位置,正好可以把插销插进槽里,再铣一刀,这两个槽就成120度了,大概就是这个意思吧?
GMT+8, 2024-11-26 19:54 , Processed in 0.058850 second(s), 20 queries , Gzip On.
