查看: 8486|回复: 11
轴上开一孔,要求此孔在轴的中心对称,形位公差如何标准才好?
发表于 2016-9-21 20:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,要求此孔相对于轴线方向对齐,即孔的中心在轴的轴线上,形位公差如何标注才好,谢谢
0 R; b! D3 l* S0 P5 t) `
+ w2 L2 \  h9 V8 h0 ?; @
) I4 T4 q, F3 f' K& B: [
andyany + 1 需要追本穷源的好帖!
发表于 2016-9-22 08:41:33 | 显示全部楼层
二联标注:垂直度,对称度
发表于 2016-9-22 08:49:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 心随行动 于 2016-9-22 08:55 编辑 % y* {1 w3 ^% }3 }
) }: Y" I7 u4 U% V+ l
发表于 2016-9-22 09:04:59 | 显示全部楼层
可以简化成位置度公差
发表于 2016-9-22 09:06:23 | 显示全部楼层
没必要标注,因为这是柱面
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-22 09:35:44 | 显示全部楼层
主要看这个孔和另外一个孔的关系要求是否严格,不严格可以不标注,如果一定要标注,可以标注相对于A的位置度公差。
5 }, }1 Z% [& X- Z0 k: ~; d
发表于 2016-9-22 09:37:19 | 显示全部楼层
- L# \! H+ n7 E  L4 T+ j有这样标注行为公差的吗?
) e5 }% Y3 R' K2 n) T" m! g# K, ?. L
发表于 2016-9-22 09:40:35 | 显示全部楼层
理想要素是孔的轴线和轴的轴线垂直,适合用垂直度。
. J& }$ W' O/ G" \0 r; p- }# f不过楼主的意思好像只是要求两轴线相交,那么垂直度只需在两线共面方向作要求即可,另一个方向不作要求。
发表于 2016-9-22 11:46:33 | 显示全部楼层
楼主的零件可能258有个孔与之相配,然后在116.7里面插一根销轴之类的。- s1 H  o/ X" C/ o  D5 h/ i& V
应该标注116.7孔轴线对A基准的对称度,还需要更严格一点,就再增加一个标注116.7孔轴线对A基准的垂直度。" O7 P5 Z2 {% t8 f  M, e
发表于 2016-9-22 21:47:24 | 显示全部楼层
有以外柱面做基准的吗?一般以轴线和端面做基准吧。
GMT+8, 2024-11-17 11:56 , Processed in 0.068069 second(s), 22 queries , Gzip On.
