查看: 12834|回复: 72
也谈深沟轴承轴向力
发表于 2016-9-21 17:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深沟轴承轴向力,在相关轴承设计工具书中都有描述。现把我的观点在此表达一下。      第一点    在轴承设计手册内有这样一个表述:“轴向力是径向力剩余额的70%”。大家注意这里有“剩余额”三个字。也就是说:一、空载时是轴承设计径向载荷的70%(用脑子一想对于使用者来讲等于白说)。二、当承载时应该剔除这个时候加给径向的那部分载荷,然后用“剩余额”去乘以70%。
( Y4 ]9 W' z# D7 ^# `      第二点    再看看二张图片。一、第1张文字图片上有这样一段话:即使轴承的轴向载荷小于计算值P0,接触椭圆也可能爬越沟挡边。什么意思呢?也可能远远小于你的计算值(对于使用者来讲等于白算)。二、接下去看第2张图片,这个图片就是把第1张图片文字计算的情况,用对照曲线来表述。三、图片上只画到40度。这时的极限轴向承载能力已经从100KN降到了17KN左右。四、纯轴向载荷(也就是载荷角90度时),这时曲线大大地往下延伸,极限轴向载荷就远远小于17%了。
$ W- b% x5 F, n3 o; H      结论:综上所述,深沟轴承只能用在径向载荷的地方。除非实际载荷远远小于设计载荷才可以用于轴向受力的地方(大马拉小车本身不是设计人员干白事)。
( n7 j1 j1 {6 c  j# M最后欢迎大家讨论。, b# n4 x  W5 g* s. i3 ~0 I
- N  Y( G* w" s, ]* U
) |# c; a$ P0 w) @( k5 ]2 k6 c, b
7 `# F5 d) K1 L" l) N; v' `2 I
发表于 2016-9-21 17:10:17 | 显示全部楼层
呵呵,+ [: S) x& \, Z  L: @
呵呵
好好干机械 + 1
发表于 2016-9-21 17:25:04 | 显示全部楼层
70%不是教条,有诸多前提和限制,从这个角度确实是白说白算…至于其他考量,还请明示…
深沟球能承受纯轴向力,承受的大小不是以百分比决定,而是以载荷决定的。  发表于 2016-9-22 23:53
怎么事实也是深沟球可以承受轴向力…可以承受单纯的轴向力…不存在0.1也不敢的问题……  发表于 2016-9-22 19:40
何错之有?事实说话哈  发表于 2016-9-22 05:48
楼主别梗着了…错就是错了…技术问题……Re重在有进步了…认个错这么难……  发表于 2016-9-21 22:43
…………这话说的………寿命五分钟可以不………  发表于 2016-9-21 22:37
其实,轴承怎么用都可以,只是会牺牲寿命。  发表于 2016-9-21 22:24
发表于 2016-9-21 17:38:33 | 显示全部楼层
1. 你确定不需要修改你的观点么?
& {* M5 Z3 J& y1 `0 e+ W2. 给你一天时间好好考虑下,如果一天不够,可以再延长。
铣削时,分度头不旋转,是静止的,但铣削力很大,也就是轴向受力很大。  发表于 2016-9-22 23:56
铣削力大吗?回转盘回转速度是多少?希望见到数据,以开眼界哈。  发表于 2016-9-22 05:47
铣削力大吗?回转盘回转速度是多少?希望见到数据,以开眼界哈。  发表于 2016-9-22 05:46
@小河 见12楼回复  发表于 2016-9-21 21:19
当然,这样的结构最好还是用圆锥滚子轴承,但是分度头厂家却用了一个深沟球轴承,查了下资料,说是可以承受小的轴向力。但分度头这样的结构用深沟球轴承,也太说不过去了吧。  发表于 2016-9-21 20:57
层主能否细说一下深沟球轴承到底能承受多少轴向力?我见过国内的分度头内部结构,分度头在铣床上面的应用应该以铣削为主,也就是以承受轴向力为主。这样的受力方式最起码也要用角接触轴承吧  发表于 2016-9-21 20:55
层主好像对轴承情有独钟呀,是否设计轴承的或者轴承生产厂家?  发表于 2016-9-21 20:47
又是你啊,刚才要你发贴不发,我发了你又来了,什么意思!我都说了,论坛毕竟不是你我的专线。加QQ2642606110吧,确实需要单独聊聊哈  发表于 2016-9-21 17:51
发表于 2016-9-21 17:40:40 | 显示全部楼层
哪里的资料?大侠能分享下么,说的不全啊
NSK轴承技术要求  发表于 2016-9-22 06:46
发表于 2016-9-21 18:01:05 | 显示全部楼层
机械设计手册里面有轴承部分的,而许多轴承厂的产品样本也有许多资料。. l6 @' V  h, o, d2 K( ^) C/ [
深沟球轴承使用广泛,主要承受径向力,也能承受一定的轴向力,一定要认识这个轴承。
发表于 2016-9-21 18:11:04 | 显示全部楼层
应该是这样理解,总负荷不能超载,深沟球轴承一般不能承受轴向力。' J4 }4 s' `2 \( }
发表于 2016-9-21 19:35:52 | 显示全部楼层
nsk   小日本,不会对你讲这么多的
发表于 2016-9-21 19:59:48 | 显示全部楼层
LZ,我什么时候答应你发帖了?自说自话吧!
发表于 2016-9-21 20:02:22 | 显示全部楼层
和LZ的讨论或切磋来自这个帖子。
1 W/ {# L' v: [; S; F4 Y0 x( e+ Phttp://www.cmiw.cn/thread-470434-1-1.html
GMT+8, 2025-4-4 00:35 , Processed in 0.065856 second(s), 20 queries , Gzip On.
