查看: 3521|回复: 18
力学计算问题请教
发表于 2016-9-21 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,红色的为杆件,一端可以延槽端滑动,另一端推动转动点绕圆心旋转,当左端受力为F时,转动点的受力还是F吗,个人我觉得方向还是水平推力,有没有大侠解答一下,谢谢!7 W* @. Y0 V+ s7 u$ n, \1 t
发表于 2016-9-21 14:23:52 | 显示全部楼层
转动点的会有一个切向力和一个经向力
恩,是的,是不是这个F本身分解形成的?  发表于 2016-9-21 14:30
发表于 2016-9-21 14:42:33 | 显示全部楼层
那个红色的杆件,不管形状多复杂,都是理论力学中定义的二力杆,两端的力:1、大小相等、2、方向相反、3、力的作用线为两个力的作用点的连线。按这个规则可以推导出其他的力。
+ ~5 r; b+ I- j$ @1 J. g) U, F+ C
请各位看9#  发表于 2016-9-21 23:22
好吧,回头画个力分析图再来讨论。  发表于 2016-9-21 17:32
非二力杆,二力杆两端应为铰接,能自由旋转  发表于 2016-9-21 16:11
非二力杆。那个杆就不可能平衡。  发表于 2016-9-21 15:21
复习一下二力杆的概念吧。  发表于 2016-9-21 14:58
谢谢大侠,不过这个力应该方向相同吧  发表于 2016-9-21 14:46
发表于 2016-9-21 15:20:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2016-9-21 15:25 编辑 + P9 w. ?4 q4 m' y/ S4 x. I3 I
: M9 Z+ V. C: g, t. E) I7 v7 p( Z$ j& j
是F力和沿着“左端点”和“转动点”的连线组成力的平行四边形,F沿连线的分力。可是,从您的结构简图来看这个“左端点”怎么会受到一个F力呢?
% U0 t% k- B" |& E- q3 O7 B# U2 Q! }- c" f' {: W* q2 X
- j' t/ J- ]1 l
左端点由一个水平推缸推动,驱动力应该是一个水平力呀  发表于 2016-9-21 15:30
发表于 2016-9-21 17:32:51 | 显示全部楼层
不是F了,参见理论力学刚体做平面运动
发表于 2016-9-21 18:24:46 | 显示全部楼层
别管是匀速运动还是加速运动,这个杆都有个加速度吧?
发表于 2016-9-21 18:29:45 | 显示全部楼层
假设某个时刻机构阻力很大,圆周运动停止,此时整个机构静止,F作用力最大。槽对杆会有个垂直于槽方向的作用力,以F的作用点为参考点,整个杆做力矩平衡,可得铰链点的力是指向F的作用点的。连杆上只有3个力,一个水平一个垂直,还有一个斜着的,应该好算了吧?
发表于 2016-9-21 19:31:32 | 显示全部楼层
转动点受力  一个沿红色杆件方向  一个沿圆心与转动点连线方向   一个是类似于支座的东西对转动点的作用力
发表于 2016-9-21 23:21:19 | 显示全部楼层
矢量法图解  y1 }3 e/ r+ M3 z$ a' B- i
推杆的推力是水平的,但是在F端分成了垂直和水平的分力是不,那么如果F这个点向下移动10mm的话,所需的推力是增大还是减少了  发表于 2016-9-22 12:39
初涉池中 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-9-22 11:25:19 | 显示全部楼层
这个问题有地啊你喃
GMT+8, 2025-4-23 21:42 , Processed in 0.068680 second(s), 20 queries , Gzip On.
