查看: 13290|回复: 15
行走机械的油箱的容积大小如何计算?
发表于 2016-9-21 13:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
行走机械的油箱的容积大小如何计算?$ q9 t/ w* H- A
发表于 2016-9-21 13:46:02 | 显示全部楼层
楼主所指的是液压系统的油箱?
发表于 2016-9-21 13:51:56 | 显示全部楼层
如果是,可以参考以前的帖子。http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=433117
发表于 2016-9-21 13:54:30 | 显示全部楼层
; B5 o- b1 S/ q. e& M2 U2 h! A8 I, Y! A, q
0 I0 H4 E: k7 U% v/ }
油箱容量与系统的流量有关,一般容量可取最大流量的1/3~3倍。另外,油箱容量大小可从散热角度去设计。计算出系统发热量与散热量,再考虑冷却器散热后,从热平衡角度计算出油箱容量。
+ p3 o! x, p. t4 F$ e0 ~$ `9 K1、不设冷却器、自然环境冷却时计算油箱容量的方法如下。( M* }6 l/ J8 Q# ~, [
在液压系统中,凡系统中的损失都变成热能散发出来。每一个周期中,每一个工况其效率不同,因此损失也不同。
  T- D% l0 J6 p2 g1 {9 K* Q3 ~当忽略系统中其他地方的散热,只考虑油箱散热时,显然系统的总发热功率H全部由油箱散热来考虑。
6 R  v, |4 N. Y; S6 X2
行走机械液压油箱容积4 {: M- g/ ?9 }# z
力士乐提供的公式V=1.2~1.25(Q/3~Q/ 5+ Qg)( ~$ p- M* K& A; c" A2 v* e
式中:Q——为泵总流量
, v% z+ Q4 K/ P* eQg——为单作用液压缸容积: X% {4 [4 P% f5 }
# m* W. }( o- L" |. f/ @7 R/ k3 P
我设计也是3倍以上,空间允许5倍都有过。总之能在则大。  发表于 2016-9-21 17:56
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:08:41 | 显示全部楼层
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-9-21 13:46
* |) I9 h2 j  E2 H) I+ c8 k* O楼主所指的是液压系统的油箱?
& e' e$ g4 C- m* D- _. H是的
- F7 U" f& C1 a0 X" h  {
发表于 2016-9-21 14:08:44 | 显示全部楼层
1.行走机械的液压系统大多闭式带风冷,( s8 a4 m/ k: f" ~
2.按3#提供的地址去看吧,没问题。
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:20:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-21 14:08! j6 x0 {. q0 z$ [
1.行走机械的液压系统大多闭式带风冷,
' I/ e+ h0 i% n! e. r2.按3#提供的地址去看吧,没问题。
  U. d$ H" H' o5 Y' `问下,我这个泵的流量为35L/min,该选用多大的油箱比较合适?4 [& ]; @8 z; E4 t# ]
1.确定容积是个系统的事,泵的流量只是一个重要因素 2.还要开你系统的复杂程度,散热,甚至管路的长短大小等,有散热器肯定还要考虑器的问题 3.液压原理图拿来我看。  发表于 2016-9-21 14:29
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:21:15 | 显示全部楼层
& \5 R. a, N/ ]3 Y4 S9 n9 N1.行走机械的液压系统大多闭式带风冷,
2 {4 p3 b( A( V5 J9 X( ?2.按3#提供的地址去看吧,没问题。
; g' y0 F  p6 }2 I$ J3 ~4 i
问下,我这个泵的流量为35L/min,该选用多大的油箱比较合适?1 O; Q6 c+ R  I+ M$ r
发表于 2016-9-21 14:24:29 | 显示全部楼层
移动机械的液压油箱容积一般取得比固定机械的小 在3倍泵流量左右  1 u* [1 b2 m! N
! `' A: A% ]  N8 r+ N* x, y$ P  |但容量选取的时候要注意几点:
" Q; \1 W: i8 @- B0 a# W7 `1 S& G. q$ U
8 Z# i( O9 Q  b7 Q& k( A; x1.液压油箱的布置空间有多大、布置位置的通风环境以及周围是否有发热源(如发动机);布置空间比较大的话尽量油箱容积取大一点(散热条件好),通风环境好的可以取小一点,布置位置应尽量避免较高的发热源(如发动机附近),如果散热环境不好需加散热方案
* z$ k. f6 Q+ f1 {) o& P  C: ~, W0 q1 H) Y7 Y
2.要考虑油缸管路的容积和容积差,比如单作用缸,多级缸的容积差就比较大   容积差是需要靠油箱的容积来补偿的 否则油箱会出现油缸全部推出时油箱里没有了,或全部缩回时油箱溢油的形象+ u) O, ^5 u: J
) }0 s6 h5 u# a; o/ r
发表于 2016-9-21 14:30:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-21 14:31 编辑 1 I' l* q- ?# w: M* X
$ o' X$ C7 n( r# o' M2 y+ Z% D
1.确定容积是个系统的事,泵的流量只是一个重要因素 , s! t- Q$ l( x/ p$ O$ u
2.还要开你系统的复杂程度,散热,甚至管路的长短大小等,有散热器肯定还要考虑散热器的问题
8 J/ j* _8 }! _$ q/ g 3.液压原理图拿来我看
GMT+8, 2025-10-14 08:36 , Processed in 0.095514 second(s), 24 queries , Gzip On.
