重要信息 - Prerelease 软件限制 - 将 Prerelease 软件作为一项新安装进行安装,而非作为之前版本的更新。
- 请先保存所有 SOLIDWORKS 文件(零件、装配体、工程图、文档模板、图纸格式和库特征)的备份副本,然后才在 SOLIDWORKS 2017 中打开它们。这些文件在打开时会自动转换成 SOLIDWORKS 2017 格式。一旦转换和保存,文件便不可在 SOLIDWORKS 之前版本中访问。' t7 K [. Q" Z# y/ b! B
& }+ l3 u8 u. [3 F3 t% K" [; j
Prerelease版,该版本意味“最终释放版”,在出了一系列的测试版之后,终归会有一个正式版本,对于用户而言,安装该版本的软件绝对不会错。该版本有时也称为标准版。
( R. o2 A) \, S, a$ t, L0 D1 ~4 V正式版为SP0.0,将会在10月初发布。
U k7 V @# ]SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品SOLIDWORKS 2018 和更高版本不包括 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。它将由 SOLIDWORKS PDM Standard 产品替换。
7 X' g) T' P3 h; r0 a1 m发布到 3DVIA.comSOLIDWORKS 2016 是支持将模型发布到 3DVIA.com 的最新版本。
* ~! T% Z: y0 X$ t; r- sMicrosoft Access 数据库SOLIDWORKS 2015 是支持 Microsoft® Access® 数据库的最新版本。 ' i1 s3 [) r/ W8 Q6 U4 T" @9 B% z
通用 3D 文件格式SSOLIDWORKS 2014 是支持将模型导出为通用 3D 文件格式 (.u3d) 的最新版本。
7 h. _% [: P) ?1 Q, q: i _0 hMicrosoft Windows 8.1 操作系统SOLIDWORKS 2018 将是支持 Windows® 8.1 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。 - g2 X. K- _5 e/ c; N
Microsoft Windows 8.0 操作系统SOLIDWORKS 2015 是支持 Windows 8.0 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2016 产品将不能安装在 Windows 8.0 上。 ( D+ C2 l# d2 P" ~! ] D/ ^
Windows Server 2012 和 2012 R2 操作系统SOLIDWORKS 2018 将是支持 Windows Server® 2012 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows Server 2012 上。 2 B: h6 @+ P7 ?) a
Windows Server 2008 R2、SP1 操作系统SOLIDWORKS 2017 是支持 Windows Server 2008 R2、SP1 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2018 产品将不能安装在 Windows Server 2008 R2、SP1上。
6 F. K: ]' I- cWindows Server 2008 操作系统SOLIDWORKS 2014 是支持 Windows Server 2008 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2015 产品将不能安装 在 Windows Server 2008 上。 8 g) w- n; o* Y. I
- o" {) a y/ S
' C3 Q( S/ |, W6 e _$ p2 N系统和图形要求为确保成功安装并获得最佳性能,请参阅系统要求。 为获得最佳图形性能和稳定性,请参阅视频卡要求。推荐的图形卡和驱动程序标有金色的 RealView 图标。
) c) h9 {5 G7 p7 R1 {) O) r- W4 K& t1 ]" B# W2 v
5 w. K' Y. l* i. N. T" [) w安装防病毒软件某些防病毒软件会阻止正确安装 SOLIDWORKS 软件。有关更多信息,请参见防病毒。
( _0 D' r* ^& f$ I4 Z0 e8 C$ n' @- ?修改 SOLIDWORKS PDM 服务器安装要修改 SOLIDWORKS PDM 服务器及其组件的安装,请使用 Windows 控制面板中的“程序”和“功能”。您无法通过 SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 来修改安装,即使是用于安装 SOLIDWORKS PDM 服务器也是如此。 % }; A. R* \! t! F2 C$ m6 c( I
* v2 j+ C* ?+ p
+ n) x2 O$ Z. z7 g6 D5 i6 _0 j技术警戒Windows 10 字体缺失Windows 先前版本附带的部分字体在 Windows 10 中改为可选功能。升级到 Windows 10 时,这些字体可能不会安装到您的系统上。如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体未在您计算机上进行安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806。 - f( e. j: n4 N. Z5 b
SOLIDWORKS 文档中嵌入的 Microsoft Office 文档SOLIDWORKS 建议使用 64 位版本的 Microsoft Office。如果您在 SOLIDWORKS 文档中嵌入 Microsoft Office 32 位 OLE 对象,请参阅 Microsoft 知识库文章 983396 以将 OLE 对象固定为以图标显示。
* t/ b) i# P# c+ a- P' @4 n9 p2 e: R) A. C2 k! @
' |! O) \0 J7 G功能草图工具指针草图工具指针已改为使用铅笔主题图标,与 SOLIDWORKS 2015 和更低版本曾使用过的图标相似。交叉线主题草图工具指针将不再使用。
3 Z* F o& w& p0 |* l2 A图标将包含更多颜色图标将使用更多颜色表示默认和经典图标集。图标的清晰度通过引入高亮颜色而得以改善,例如为闪电形状和铅笔使用黄色、为开放和导入箭头使用绿色,以及为选择内容筛选使用洋红色。 0 T) W4 X% C2 }8 |/ N( W5 s
零件、装配体和工程图图标为零件、装配体和工程图图标重新引入黄色。零件图标为黄色,与 SOLIDWORKS 2015 和更低版本中曾使用的图标相似。装配体图标使用包含蓝色角视立体图的黄色零件图标。工程图图标使用黄色零件图标的二维视图。基本零件和装配体图标派生的工具图标也继承使用了黄色。这些更改应用于整个默认和经典图标集。 }, M1 J/ F* z& ]9 E9 O
SOLIDWORKS Costing 与 MySolidworks 的集成SOLIDWORKS Costing 集成了 MySolidWorks 制造业网络。您可以通过在 MySolidWorks.com 制造业网络网站上选择制造商来购买零件。成本估计限制为使用标准切割和折弯类型操作的已制造的钣金零件,此类型操作如激光、水力喷射、等离子体和制动操作。
: t( |, P6 c2 v: y) e兼容 SOLIDWORKS PDM 产品SOLIDWORKS PDM Professional 2017 支持 SOLIDWORKS 2017、2016 和 2015。SOLIDWORKS PDM Standard 2017 仅支持 SOLIDWORKS 2017。但不支持将较新版本 SOLIDWORKS 与较早版本 SOLIDWORKS PDM 的组合。但从 SOLIDWORKS PDM 2017 开始,SOLIDWORKS PDM 客户端服务包可能与 SOLIDWORKS PDM 服务器服务包不同,只要二者皆为主要版本。
, A+ }" k2 Z: D5 KSOLIDWORKS 3D Interconnect此功能目前在 SOLIDWORKS 2017 中作为 Beta 特征提供。发行下一个 Service Pack 时,对 SOLIDWORKS 3D Interconnect 的每个 Beta 版本(包含在 Service Pack 中)的支持将结束。每个 Service Pack 将包含 SOLIDWORKS 3D Interconnect 的更新。 ' \- e) u+ N) |4 @
SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation 目前支持韩文。用户界面和文档在 SOLIDWORKS 2017 Prerelease 版本中已完全本地化。 6 [2 H) K6 i; D5 c8 x# q( N' {
$ t. @% p( N) d0 L1 O- a% \2 g7 ]& S/ m4 k
文献本地化文档本地化帮助和教程直到 SOLIDWORKS 2017 Service Pack 0.0 才会完全更新。 * m, `4 H# i: I: Y/ w- N2 R
5 q0 q' X) d3 K8 }4 F" z4 Y) l a4 R+ J8 |1 o9 X
6 D( w9 u; r; ?% A5 L
& P# _- Q: G/ q2 }) X+ I |
