查看: 3346|回复: 4
关于一个零件承重的问题
发表于 2016-9-20 23:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好:请求大伙帮我算算。在一个零件上有两个直径11mm,壁厚6.5mm的孔里穿一根直径10mm的不锈钢圆棒,圆棒上绑钢丝绳最重能吊起多重的货物,直径11mm壁厚6.5mm的圆孔不会变形。+ ]  }8 _" o8 O
 楼主| 发表于 2016-9-20 23:51:59 | 显示全部楼层
零件是45#钢
发表于 2016-9-21 02:46:12 | 显示全部楼层
理论上讲只要有重力一定会变形,只是变形量大小的问题,你得说明你能允许的最大变形量!
发表于 2016-9-21 08:21:54 | 显示全部楼层
建议楼主去看看下面这个帖子5 U. e9 ^$ n& F" P3 h* L/ ^
; L/ K# C' a1 H
拉杆及铰轴的应力计算及分析 5 _3 j. d. u, \$ \& ]  C) M$ \2 |
http://www.cmiw.cn/thread-470447-1-1.html
发表于 2016-9-21 09:49:38 | 显示全部楼层
还要考虑板的自重,然后做力分析
GMT+8, 2025-4-11 10:29 , Processed in 0.066875 second(s), 18 queries , Gzip On.
