查看: 7367|回复: 8
油压缓冲器选型
发表于 2016-9-20 22:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在油压缓冲器的选型时有一个参数不太明白,“最大有效重量”是什么意思?  指的是用总能量计算得出的当量重量吗?
8 v( W8 P  |" K/ K& s2 A2 h2.如果油压缓冲器仅当作缓冲,限位是机械限位,那么还要考虑这个“最大有效重量”吗?% S- E' B# ^8 \  v
不太明白,请各位大侠指教!, M" e( N, w& N. |6 q, z+ N
发表于 2016-9-20 22:33:50 | 显示全部楼层
不知道你这里的“最大有效重量”是否可以理解为最大阻抗力
发表于 2016-9-21 06:34:48 | 显示全部楼层
极限载荷。这类产品大都是通过台商倒腾过来的,表达上有差异。
发表于 2016-9-21 08:53:12 | 显示全部楼层
估计应该与最大载荷有关,比如说工作在这个最大重量之下才能正常缓冲,载荷比这个大就失效了,之类。
, l- Q; x$ Q0 ]1 r3 ~: W# L" M+ X
8 C4 a# U# ^2 h  ^( u5 C" J- S  j
发表于 2016-9-21 10:16:47 | 显示全部楼层
油压缓冲器的叫法实际上不算严谨,“Shock Absorber”应该是油压吸振器,其作用是吸收冲击能量,使得撞击物迅速停止且没有反震或反弹。: [* r3 K$ T& n# W! ?8 D0 @- A: c
Effective weight,也就是最大有效能量,包括冲击动能(Kinetic Energy)、外力做功(Propelling Force Energy)、单次循环做功(Energy per Cycle)、每小时做功(Energy per Hour)。
0 W. q9 l. \9 [缓冲器作用是用于吸收能量,如果选择的偏软(偏小),或撞击频率过高,将会导致负荷过大,影响缓冲器寿命。因此,很多客户会额外增加缓冲器机械限位,但这和最大有效重量并不冲突。因为有时候不需要缓冲器完全压缩到位,而螺纹调节又不一定精确,机械限位会更简单有效。( Q3 g3 ?8 N3 l7 Y4 q7 C6 K" j2 E
1 g1 Q0 n( \7 k6 o& u- e! L" ?6 H  d, X
补充内容 (2018-5-30 09:29):
0 Q1 g6 A" E& C硬撞击只是在不需要完全缓冲的情况下使用,但也需要考虑最大有效重量,否则缓冲器会过载破坏掉。. u  @+ v! A; G3 }# Y
水平直线缓冲,速度越快,能量是平方增长,选型怎么会越小呢?
还有一个问题是,当水平直线缓冲时,为什么速度越大反而需要的缓冲器型号越小?  发表于 2018-5-29 14:47
意思是有外部的机械限位套,就不用考虑最大有效重量吗?  发表于 2018-5-29 14:46
发表于 2016-9-21 13:42:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-2-28 09:23:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-11 03:02 , Processed in 0.061663 second(s), 21 queries , Gzip On.
