查看: 24751|回复: 38
码坯机旋转不到位问题怎么解决?
发表于 2016-9-20 18:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不出问题原因,老是出现旋转偏差问题,求教高手解疑!* h  {+ F4 d4 O; H) A
发表于 2016-9-20 19:19:37 | 显示全部楼层
可以说明一下排查了哪些方面的问题,这个机床的旋转原理,控制旋转角度的方式等。旋转不到位是每次在固定的地方还是随机的。
随机的,比如刚开始回零后工作,过一段时间就回位不正了,工作时候是转90度然后回来,循环  详情 回复 发表于 2016-9-20 19:38
旋转部分采用的是,伺服+减速机带同步带控制,有些地方更换回转支撑好了(期间换减速机,电机都不行),有的换回转支撑还是不行  详情 回复 发表于 2016-9-20 19:36
发表于 2016-9-20 19:27:46 | 显示全部楼层
阻力太大。解决方法:快到位这尾段减速度调小(减得慢点)
现在尾段就是减速  详情 回复 发表于 2016-9-20 19:39
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:36:47 | 显示全部楼层
小谭协作机器人 发表于 2016-9-20 19:19" l1 W! G2 \8 z! H; l
可以说明一下排查了哪些方面的问题,这个机床的旋转原理,控制旋转角度的方式等。旋转不到位是每次在固定的 ...
0 F' L# A- [9 O- O/ ?3 e旋转部分采用的是,伺服+减速机带同步带控制,有些地方更换回转支撑好了(期间换减速机,电机都不行),有的换回转支撑还是不行- M* o3 t4 g) E) j+ w
坑能是同步带的问题,或者机架稳定性不够  发表于 2016-9-29 10:28
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:38:33 | 显示全部楼层
& ^- A" P3 K" W1 U, z) g  H6 y/ }可以说明一下排查了哪些方面的问题,这个机床的旋转原理,控制旋转角度的方式等。旋转不到位是每次在固定的 ...
5 b1 ~; c1 G8 x( b2 m- k" e3 P
/ T. L# m! M. K$ R9 ~
 楼主| 发表于 2016-9-20 19:39:25 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-20 19:27
; w2 h1 w0 g/ m( I阻力太大。解决方法:快到位这尾段减速度调小(减得慢点)
) B" z1 a) v7 @; |
现在尾段就是减速
, Q5 U# }: ~8 M. Z7 b9 N
时长或速度,单独变还是一起变,反正都可以应变。  发表于 2016-9-20 20:45
减得少一点  发表于 2016-9-20 20:44
发表于 2016-9-20 19:50:34 | 显示全部楼层
个人第一反应是同步带被拉变形了。你可以用粉笔啥的给同步带、带轮等做个记号看看。具体表现是你的旋转盘不能到位。你可以看看你各级输出每次没到位时是不是在同一位置。
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:11
发表于 2016-9-20 19:53:29 | 显示全部楼层
还有若是伺服电机的话这么成熟的东西应该不存在电机转不到位的问题。
发表于 2016-9-20 20:42:40 | 显示全部楼层
1,不要,靠“软件”去控制转动角度,总会越差越多的1 \* I, w" z- O5 f6 A1 G+ S2 `1 c: U
2,靠“硬件”如限位开关更可靠; P' F7 j& r* F0 M: P! f9 R
3.要软硬结合  发表于 2016-9-20 21:47
发表于 2016-9-20 20:49:06 | 显示全部楼层
小谭协作机器人 发表于 2016-9-20 19:53
) I2 O  \& C) d) Q- ]/ B还有若是伺服电机的话这么成熟的东西应该不存在电机转不到位的问题。
. {/ r" v) H4 _0 }  r0 p7 U遇到过某国产伺服,快速反复动作时候定位看心情
& n/ x3 }: [# h% n! ^
用的埃斯顿伺服  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:48
GMT+8, 2025-4-25 16:57 , Processed in 0.057009 second(s), 15 queries , Gzip On.
