查看: 8891|回复: 19
凸轮轴心曲线画出来,怎么生成3d模型
发表于 2016-9-20 17:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
* L! ]7 R' q& B
7 I/ c+ m; i0 \- p* J- L* K图中的线条是凸轮滚轴的轴心轨迹,请问SolidWorks要怎么操作才能生成模型呢。我的想法是将线段结点倒角变成光滑曲线,然后扫描切除,但是到不了角。用扫描一段一段的扫描切除再倒角又会失真,请问怎么生成光滑的凸轮面呢。我是用一个面去扫描切除的,这种扫描的做法跟实际是不一样的,所以另外一个问题就是我的凸轮滚轴是在槽里面走的,请问怎么真实的模拟出实际凸轮面呢??
3 w9 K6 y0 f$ j6 h
发表于 2016-9-20 17:28:29 | 显示全部楼层
凸轮各个导程之间的连接,光滑一些比较好吧,而且扫描特征的话,轨迹也是需要连续光滑的吧。
我就是不知道怎么生成光滑的曲线啊....  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:43
 楼主| 发表于 2016-9-20 17:43:46 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2016-9-20 17:28+ L( }$ t. {$ Q, }0 Z
" G1 |, H+ Q8 A3 \2 T' u我就是不知道怎么生成光滑的曲线啊....6 t* _- T! m6 `. H* D
发表于 2016-9-20 17:50:02 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS不知道怎么玩,PROE有一个环形折弯功能,先在平面将曲线槽扫描出来,再进行折弯,可以得到圆柱凸轮
秀什么  发表于 2016-9-20 22:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-20 19:13:11 | 显示全部楼层
UG是算好作用半径,作法向截面曲线,然后双拉扫掠,
软件应该有个共性,启发性会大的。正象学了英语再学其它外语那比没学过的快捷多了。这是一;另一个,我学过UG,再学3DMAX那就切身体会了。  发表于 2016-9-21 05:22
有什么用  发表于 2016-9-20 22:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-20 19:59:04 | 显示全部楼层
包覆命令。把平面图形卷到圆柱面上。然后扫描切除。
你好,感谢你的回答。那么我用包覆命令之后然后选择刻印,然后根据刻印曲线”转换实体应用“,然后画一个圆柱体进行“实体扫描切除”,但是扫描的时候他老是说“路径在实体扫描中必须完全相切”,平面的所有线段我都  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:21
发表于 2016-9-21 07:01:50 | 显示全部楼层
用包覆命令,就可以了.
% d6 c. }0 m* s! f0 ]/ Y. [0 Q
你好,我是通过画出滚轴的轴心轨迹然后进行“等距实体”,选择包覆其中的蚀雕命令,蚀雕的方向是圆柱体的径向方向,这样是不是正确的?实际生产中滚轴的轴心是不是保持水平的。看着有点怪怪的那个凸轮 [attachimg]4  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:28
发表于 2016-9-21 08:17:13 | 显示全部楼层
已学习,这个技巧很有用
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:21:25 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2016-9-20 19:591 ]+ u% b2 E0 `: s* C) Y
4 V  `! |7 ?8 N* L4 r( L你好,感谢你的回答。那么我用包覆命令之后然后选择刻印,然后根据刻印曲线”转换实体应用“,然后画一个圆柱体进行“实体扫描切除”,但是扫描的时候他老是说“路径在实体扫描中必须完全相切”,平面的所有线段我都有倒角了,难道是平面倒角然后包覆到圆柱面的时候就变成不光滑曲线了??请指导一下,谢谢。
# e5 M7 T0 z( i* Z
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:28:57 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-9-21 07:01
4 ~7 K& |" |: r  R" v用包覆命令,就可以了.
- `/ j0 A0 @$ s
你好,我是通过画出滚轴的轴心轨迹然后进行“等距实体”,选择包覆其中的蚀雕命令,蚀雕的方向是圆柱体的径向方向,这样是不是正确的?实际生产中滚轴的轴心是不是保持水平的。看着有点怪怪的那个凸轮, I$ L& v4 q# e! v# A; e$ O: n
' M1 s( S% v$ I; K6 s6 C7 T. R8 K
GMT+8, 2025-4-27 18:35 , Processed in 0.089300 second(s), 22 queries , Gzip On.
