查看: 15315|回复: 23
链条传动通过节距定工位,如何实现1mm的准确度
发表于 2016-9-20 09:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
环形链条传动中 通过节距定工位的准确度 要求1mm 如何实现啊
' {$ o# \8 f( A& E
+ z$ L& {0 R3 J$ V0 k  y
' H$ n* c5 s. H% x! ]9 U/ s: S# W补充内容 (2016-9-20 10:32):
' F) O' T3 B1 F. L" r  如果误差放到3mm内    还有就是整体公转的速度不块 大约最大也就是 12米/分钟吧 还有就是 我不需要全位置都精确定位 只需要链条工位走到直线段约2米的某个区间内需要精确定位  当然 期间链条主传动不会停止
+ ?2 ?: i) i) P5 O5 p! L9 [: t
: \) R; z; P4 W- I2 a5 X补充内容 (2016-9-20 10:33):7 U: s- c& ?, n+ ?5 T# J' V8 K1 k
发表于 2016-9-20 09:46:19 | 显示全部楼层
加感应器,锁死机构或者直接上个电磁刹车
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:02:59 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2016-9-20 09:46
1 P# e! ]2 A3 n( R) R5 p加感应器,锁死机构或者直接上个电磁刹车
$ g- ^8 e" `: ]+ k! N' {( @
链条传动不停!!!- ~5 ?" y, F% O# P, r
发表于 2016-9-20 10:17:46 | 显示全部楼层
链轮涨紧足够。的前提下,在有明显特性位置加减速用传感器。再加零点传感器。再加2个精定位传感器。电机一定用伺服。
6 r4 H7 ^0 B- j控制逻辑,零件到减速传感器进行减速,捡到合理的匀速时 过零点传感器给PLC ,PLC记录此件位置,根据实际运行经验,再次减速并走到到设定位置。通过2个精定位传感器反馈是否到达位置(因为链条长时间使用会被拉长,所以就算用伺服也可能会没到位置,所以必须加精定位传感器的原因),如果没到,可以判断出来,伺服进行补偿。直到两个精定位传感器都亮。就可以实现1mm 以内的定位精度了。
: i+ g3 y% K" i3 y, r这里说的只是传动方向。
. |' d$ e5 ~! k; g! {如XY都需要1mm以内。最好再另外加定位气缸。XY都能保证0.5以内。: K: p: _/ r$ V/ N0 R2 d
我好像理解错了。我解答的是用链条如何能在一个工位保证定位精度。不是每个工位间距保证不超过1mm。  发表于 2016-9-20 10:20
发表于 2016-9-20 10:21:48 | 显示全部楼层
直觉这个难度不小。长,重。
5 q% p4 }& Y2 s, E8 R! F* T不知节拍?
% ^% E+ W: p6 @1 n8 P采用优质链条是必须的,且需要预拉跑合。工作中链条会逐步伸长,需要调节机构。单单热胀冷缩就是个不小的量。1 L2 w$ [' z" I$ e, a! u; }
每个工位或者间隔一定工位,再设置定位机构。楔形块定位比较简单有效。
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:26:55 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-9-20 10:21
5 O( V7 d- N, U- [直觉这个难度不小。长,重。
  S% h( V5 u& X4 R4 g: r不知节拍?9 x" N- A* h6 g) \. _  Q  L
采用优质链条是必须的,且需要预拉跑合。工作中链条会逐步伸长, ...
/ r% O! v! L: u- W& Y9 U
5l楼 说的没错  如果误差放到3mm内 你说的楔形结构是什么意思呢  还有就是整体公转的速度不块 大约最大也就是 12米/分钟吧
2 Q! n1 n1 y4 `2 S6 z$ g. O+ ]! g
发表于 2016-9-20 11:38:12 | 显示全部楼层
传动间隙都不只1mm吧
发表于 2016-9-20 12:09:25 | 显示全部楼层
要求行程位置处加设一个与主动轮同步的过渡轮--OK
过渡是一种广义说法,其实就是从主动轮处用同步带把动力传过去的轮子。  发表于 2016-9-20 15:18
与主动轮同步的  发表于 2016-9-20 15:15
过渡轮控制定位  发表于 2016-9-20 14:54
发表于 2016-9-20 12:28:38 | 显示全部楼层
有离合装置,有刹车装置,光电开关控制,应该可以实现。7 ?0 |/ X0 `9 b9 Q
但1mm的精度,链条应该不行吧,会有间隙等误差。
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:11:39 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-20 12:09+ O5 P9 B( r/ s# {5 n2 S# |
6 R7 ~' p) A2 g" X( @9 c6 }
你好 你的建议很好啊 但是怎么解 我没接触过这个结构( @% n: S5 `: d- Q! k* I: v
GMT+8, 2024-11-16 10:15 , Processed in 0.060846 second(s), 18 queries , Gzip On.
