查看: 3336|回复: 8
为什么说,尽量减小作用在地基上的力?
发表于 2016-9-19 23:47:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说,尽量减小作用在地基上的力?
发表于 2016-9-20 08:42:22 | 显示全部楼层
楼主想表达什么意思?说的是设备安装打的地基吗?
发表于 2016-9-20 09:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 10:10:51 | 显示全部楼层
在机械设计禁忌中提到,要尽量减少作用在地基上的力。
/ J6 |% @! L5 L地基一般由混凝土制成,承载能力较低,这样会影响到设备精度、稳定性等等。所以尽可能不要把加力机构的力作用在地基上。
/ O; ]7 V: Z4 ^; J/ K+ t9 c其实一般我们设备设计的时候,地基一般就是承载重力,其他作用力尽量在设备本身形成力的作用环。
发表于 2016-9-20 10:12:35 | 显示全部楼层
不完全明白楼主的意思。, `* M4 D, m9 i2 q/ ^# m0 ~. P) M5 X
打地基,以前见到一些工厂厂房的基建,是把桩打入地下,噪音大,效果可能也不好,明显是作用在地基上的力;后来改进了,见到液压机将桩压入地下,没有了噪音污染;不知现在又改进成什么形式。  M1 E: B! b% _- b& {3 ^2 ?& S
而在农村,一般采用的钻桩,钻了一个孔在地底下,再往下面放铁笼,倒水泥沙石。
发表于 2016-9-20 10:58:49 | 显示全部楼层
这是一个抓自己头发提起自己的问题?
发表于 2016-9-20 11:14:09 | 显示全部楼层
楼主的问题本事就有问题,设备一旦确定重量就是固定的,怎么可能再减少呢?
发表于 2016-9-20 11:17:26 | 显示全部楼层
楼主想表达的是否是想减少地基的压强,因为减少地基压强,地基相对更稳固,对于高精度要求的设备,比如精密机床,精密仪器等,保持其精度是很有意义的。
发表于 2016-9-20 12:00:37 | 显示全部楼层
那肯定,否则设备加载时候产生大的作用力将使地基变形,倒过来又会使产生设备形变。
GMT+8, 2025-4-28 10:25 , Processed in 0.062582 second(s), 14 queries , Gzip On.
