查看: 16140|回复: 60
一内孔直径如何在原有尺寸上扩大0.03mm(当边0.15)
发表于 2016-9-19 17:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一内孔直径在原有尺寸上扩大0.03mm(当边0.015),麻烦请教各位大师们有什么好的方法。谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-19 17:58:51 | 显示全部楼层
求助各位大师,不胜感激啊
发表于 2016-9-19 19:00:16 | 显示全部楼层
浮动铰
水秀天蓝 + 1
发表于 2016-9-19 19:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
什么形状的
发表于 2016-9-19 19:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
磨,车,镗不都可以吗
经常普车1丝1丝的车  发表于 2016-11-3 21:52
是0.03,伙计!  发表于 2016-9-19 19:30
发表于 2016-9-19 19:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
衍磨
发表于 2016-9-19 19:29:02 | 显示全部楼层
材质软的话用砂纸磨
发表于 2016-9-19 19:36:24 | 显示全部楼层
1,孔径大小,大小不一样; _" b3 u/ Z( ?9 L* R' D
2,实在找不了刀,先镀上一层再加工。
镀厚再镗,这个可以有。 尺寸要求高的孔,装配轴吗?那就配轴呗  发表于 2016-9-20 08:48
发表于 2016-9-19 19:43:29 | 显示全部楼层
为啥没人问 原先孔是多大呢
$ ~, a0 P0 @6 O3 d( f9 V9.98到10.01不就是铰么
 楼主| 发表于 2016-9-19 20:10:32 | 显示全部楼层
2Al材料,用手工金相油石磨,内孔可能会磨椭圆。磨床切削量一般为多少呢?
GMT+8, 2024-11-26 13:32 , Processed in 0.050295 second(s), 16 queries , Gzip On.
