查看: 19568|回复: 7
链条链轮常见故障及解决办法
发表于 2016-9-19 15:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.链条链轮的前链条抖动问题
# m! X. z: K  r4 w, r; I, O# X" `9 n' S解决办法:发生这种问题的原因大多是链条过松、载荷过大或有一个和多个链节不灵活。这样的话需要安装链条张紧装置或可调中心距,可能的话降低载荷。9 o3 H1 [9 R: E, y' E+ |3 T) X+ M
2.链条链轮配合不好,跳链,跳齿,啃齿等现象
! F- \2 G; H2 D8 k4 `解决方法:可能是链条磨损,节距伸长。没什么好的办法,换链条,链轮。大家有更好的办法可以讨论,补充。
/ L7 I* ~5 Q/ R6 C* W+ H3.链条张力
! d  x6 D' H: R! r' D% `解决方法: 链条的张力与链条松边下垂距离有关。对可调中心距的水平和倾斜传动,链条松边的垂度应为中心距的2%左石。中心线垂直传动或受震动载荷,反向传动应使链条更为张紧。" {6 C2 \/ x0 d0 z/ ^
4.链条运转噪音过大9 G: z3 Y+ R+ K0 J8 \9 |$ m
解决方法: 产生噪音过大的原因是链轮链条不共面;链条松紧太大或太小;润滑不足;链条和链轮磨损;或者是链条节距尺寸过大。解决方法是检查前后轴平行与链轮共面性情况加以纠正。调整中心距与张紧装置,使之获得适当的松紧度并保证润滑到工件上。
5 S, I2 K5 g6 o
# @& z* O$ h2 b以上就是我们公司发现的比较常见的链条链轮故障,解决办法也是我们自己总结出来的。大家如果有更多的常见故障以及更好的解决方法欢迎大家讨论补充。- I0 B9 k4 Z4 C# n: @6 U
( M+ N* G" w$ L9 W8 y! H6 Y
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-9-19 17:36:06 | 显示全部楼层
宝贵的经验之谈,谢谢分享。
; j$ @- Q: |4 ~% B
发表于 2016-9-19 18:47:37 | 显示全部楼层
相比链条节距,链轮直径太小或转速过快,也会出现这些问题吧。
发表于 2016-9-19 19:18:45 | 显示全部楼层
经验总结
发表于 2016-9-19 19:49:49 | 显示全部楼层
我在使用链条的时候,还经常发生这种情况,就是在非封闭式的链条传动中(比如印刷机上输纸台驱动链条),本应该与链轮脱离啮合并在重锤的重力垂直下落的链条,没有及时地跟链轮脱开,结果链条卷进链轮里面,造成卡死,严重的时候链条和链条都会变形。我检查了链条和链轮的尺寸,没有发现不合格的情况;又怀疑是链条上脂油太多、粘度太大,造成链条活动不畅,但是在清洗链条后,故障依然频发。最后没办法,只好加了一个拨块,将链轮和链条强行剥离。
3 h4 w* @& s. V5 i
  W; {  P6 ?, W5 S0 J不知道各位有没有遇到类似情况?又是如何解决的?
发表于 2016-9-19 21:49:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:26:17 | 显示全部楼层
宗道 发表于 2016-9-19 19:49' U- v7 @* d, R4 ~! c
我在使用链条的时候,还经常发生这种情况,就是在非封闭式的链条传动中(比如印刷机上输纸台驱动链条),本 ...
! M$ f, A* r' C6 B* I我和同事们讨论了一下,总结出应该是以下几种情况:
" E( d4 u; i7 J* d, s' E4 a8 m1 @1.链条理论数据合格,但实际使用尺寸间隙太小,有可能导致此类现象发生。! D( w" B+ w8 @& {6 {
2.链条太松,需要调节松紧度。3 M  h& h8 p- |& }8 b- Y
3.主动轮和被动轮不在一条线上。
9 P( A7 P( ]6 x希望能解决你所遇到的问题。
' |2 h- s+ X' ?" A* L: n
发表于 2016-9-20 20:43:45 | 显示全部楼层
mytom117 发表于 2016-9-20 10:26. R" B* K% J  |- {/ e
: D9 R9 z4 _4 s! c: \  g( ?1.链条理论数据合格,但实际使用尺寸间隙太小,有可 ...
" G; H* x1 J4 N; C谢谢楼主的帮助。) b9 K  G. W9 z, h: [
GMT+8, 2024-11-24 16:16 , Processed in 0.055564 second(s), 16 queries , Gzip On.
