楼主: 赵金君
拉杆及铰轴的应力计算及分析(一)
发表于 2016-9-19 21:23:15 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2016-9-19 13:59
碳素钢的疲劳强度σ-1≈(0.4~0.55)σb,
Q345B疲劳强度取中间值:d(-1)=0.48*345Mpa=165.6Mpa=1656kg/cm ...
我觉得你算的不对。首先题目是脉动循环应力,不是对称循环应力;而且Q345b中345是屈服强度,不是强度极限。层主过于套用公式,以上的我的陋见。
机械路慢真是严谨的科技工作者。  发表于 2016-9-20 07:14
那么结果是多少?  发表于 2016-9-19 22:49
水秀天蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-9-19 22:24:36 | 显示全部楼层
机械设计书上面有些相关公式
发表于 2016-9-19 23:59:03 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2016-9-19 21:23
我觉得你算的不对。首先题目是脉动循环应力,不是对称循环应力;而且Q345b中345是屈服强度,不是强度极限 ...
不好意思,手头上资料有限,在机械设计上看到一个等效循环变应力。查表可以得到45的强度极限;再由公式(0.1-0.2)=(2σ_1-σ0)/σ0;得到σ0,最后在得到45轴的直径。不过我觉得更需要计算的是座的强度
我们只计算拉杆厚度;支座计算与拉杆同。  发表于 2016-9-20 07:27
 楼主| 发表于 2016-9-20 07:25:37 | 显示全部楼层
                 1、尺寸系数
不考虑       2、表面加工系数           这3个系数的影响。
                 3、平均应力影响系数
发表于 2016-9-20 09:10:30 | 显示全部楼层
能否共享你的三维数据?
是否想用三维自带的有限元软件,来计算应力? 我们是精确的理论分析为主。  发表于 2016-9-20 09:47
发表于 2016-9-20 11:56:03 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-9-20 09:10
能否共享你的三维数据?
理论分析得理想化(做简化),做简化就有误差,何必执着?
发表于 2016-9-20 12:48:37 | 显示全部楼层
脉动载荷 许用抗拉强度 ,许用抗剪切强度,看楼主的要求载荷次数,这是  金属的永久疲劳强度,这可以查材料性能手册,考虑加工因素,表面质量,可靠度 等等,查手册加安全系数,还有个挤压强度,校核材料 P值,  这个没什么难的。只是很多人都没有去考虑过寿命,所以才觉得无从下手。
说的对。但是拉板计算不是拉力除以面积。有学问。  发表于 2016-9-20 13:32
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-9-20 14:37:18 | 显示全部楼层
收藏了
拉杆铰耳的计算是重点。会了这一招,千千万万机器上的拉杆设计, 都难不倒我们了。请等待。  发表于 2016-9-20 15:28
发表于 2016-9-20 17:29:41 | 显示全部楼层
这种结构尺寸是有比例标准的,b=2.0~3.5d,所以只要校核销轴强度够了,拉板和支座就应该没有问题,只是强度要取疲劳载荷。
发表于 2016-9-20 17:53:59 | 显示全部楼层
铰孔处不可能是拉力除以面积。应该有应力集中。
GMT+8, 2025-4-3 14:13 , Processed in 0.069052 second(s), 22 queries , Gzip On.
