楼主: zhch3
6206轴承轴向径向载荷比
发表于 2016-9-21 10:27:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-19 12:46, ?% M: g/ ^$ n9 \; {5 {" w) ~" ^
0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
* p8 \7 F  j/ S/ k8 @+ t6 D
哈哈!  D$ L# k1 N; o  y# n( J
1. 连正路、魔化都出来了,你是机械工程师还是610办公室的?4 H  t  ?; T' ~! ^0 x2 a: _9 B" i
2. “不服”,谁不服?众社友自有公论。) [# {3 F; A: A: z* n! w
3. 最后劝一句,多加强基础知识学习,尽量别范常识性错误!
7 t$ G8 N8 z5 a- V% W6 G
再一点,不知大家经历过没有,车间那用深沟轴承直接作轮子的简易推车,轮子经常坏(轴承外圈不见了),可不是破也不是滚子掉。速度又那么低,原因就是在走动中承受不子轴向力!  发表于 2016-9-21 10:43
一上来,教人家一个深沟轴承去承担轴向力。何以资格讲基础十字。少说加QQ吧。  发表于 2016-9-21 10:33
发表于 2016-9-21 13:48:34 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-19 12:46% m( ~. w  B4 x; Q4 j) M! P! K
0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
. e; t3 ?9 @# D, E  d+ V0 m8 D
1. 你可真能扯啊,我什么时候“一上来,教人家一个深沟轴承去承担轴向力”?4 ]/ N4 _7 l" s  j9 l8 I/ V. w
2. 还是捋一下吧。 LZ问:“6206轴承轴向径向载荷比为0.7会不会有问题啊?”,你回复“0.7肯定错”,我对你的回复是“没这个说法”。
7 f( j, `: \) ]5 M. t/ ~; u; j+ ~3. 深沟球轴承主要承受径向力是常识,但深沟球轴承也可以承受轴向力甚至纯轴向力。我在链接的那个帖子中已经论述的很充分了。
0 J4 s& `5 u1 h: \# A4. 说穿了,就是对深沟球轴承来说,轴向径向载荷比不是判断标准,判断标准是载荷,是当量载荷!这一点,3楼未来社友说得很对。: o# m0 O0 C+ G: {" Y& G: f9 G
5. 问你一句,你凭什么说“0.7肯定错”?. F) j/ N1 b/ F2 q7 m
6. “再一点,不知大家经历过没有,车间那用深沟轴承直接作轮子的简易推车,轮子经常坏(轴承外圈不见了),可不是破也不是滚子掉。速度又那么低,原因就是在走动中承受不子轴向力!”,你不觉得你这个论断逻辑上有问题么?你用不好不代表别人用不好,我用深沟球轴承承受纯轴向力就很好。, K. o. S) q8 g/ Q$ r; I$ ^
当然,我不是权威,那麻烦你再仔细看看那个链接的帖子,Harris、濮良贵明确指出深沟球轴承可以用于纯轴向工况,并且运转很好!
9 d+ A* R, N6 r$ j7. 还有什么问题么?0 Y" G$ A6 k$ E9 O9 Y
还说那个分度头啊。铣削力大吗?回转盘回转速度是多少?希望见到数据,以开眼界哈。  发表于 2016-9-22 05:52
资料上一般都说深沟球轴承主要承受径向力,也可以承受较小的纯轴向力。但从实际来看,能承受的纯轴向力并不是那么小。  发表于 2016-9-21 22:45
这个减速箱盖你会用吗?再一个,你的方案你单位敢用吗?  发表于 2016-9-21 14:10
谁都明白:一个M10的螺栓可以拉3t、一个重型减速箱盖子法兰用2mm的结合面。我更明白:我可以喝一箱啤酒!  发表于 2016-9-21 13:56
发表于 2016-9-21 14:22:39 | 显示全部楼层
; w( v+ [: i4 D4 i0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
4 `% C- [* Q" L. V# {
1. 又在顾左右而言它。我只是说你“0.7肯定错”这个说法错了,没有怀疑、质疑、否定你的螺栓和减速箱盖的水平和能力,以及你的酒量!4 ^% K6 ~* p+ s7 @  h/ [3 K/ D  ]
2. 你真抬举我了,深沟球轴承承受纯轴向载荷不是我的原创,是业界的成熟应用。
7 Y( x# D/ |+ A' P4 F    我可以回答这个问题---“你的方案你单位敢用吗”,最早的设计都已经量产十多年了。7 E' N3 B$ J! y$ L% ?; _
3. 还有别的问题么?我指的是这个帖子里咱们讨论的技术问题!
/ |0 d: T$ V6 s  C/ J
说人者自说去吧。哪里见你0.7可以的论据?嗯!  发表于 2016-9-21 14:27
发表于 2016-9-21 14:53:02 | 显示全部楼层
+ Z2 a' r' c/ T% [3 r0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
; N" T# b* w% C, \晕,还没搞懂啊!8 s# ?9 y$ o8 u( W
1. 对深沟球轴承来说,轴向径向载荷比不是判断标准;因为有很多应用,轴向径向载荷比比0.7大的都能用。例子我已经举了。7 i/ S/ R8 W# `7 r5 p
2. 你也该回答一下我的问题了吧---你凭什么说“0.7肯定错”?; N7 p) v3 P3 f4 x1 b
这不要我回答,有标准可鉴  发表于 2016-9-21 15:04
发表于 2016-9-21 15:16:34 | 显示全部楼层
0 P4 N" n( _: J5 u7 j0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
# v/ ~& q0 Y6 Q3 f# k# N* _
”这不要我回答,有标准可鉴“
. a1 V) V, X  K0 T& i是么?能否提供下此标准,或者标准号也行?$ c8 H& b! G' ~/ H' n& F- \
让我也学习学习,然后就能一举推翻Harris及濮老的结论了。
5 c. N, b: x; I
你不发贴,那只有看我稍后发的帖子了哈。  发表于 2016-9-21 16:07
查不到,必个专帖  发表于 2016-9-21 15:18
自已查去  发表于 2016-9-21 15:18
发表于 2016-9-29 11:12:08 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-9-21 15:16# N$ T( i5 Q5 L# p" {
”这不要我回答,有标准可鉴“; Y7 q% }; m4 p; Z
是么?能否提供下此标准,或者标准号也行?5 U; G9 p8 t- G2 c# Q
让我也学习学习,然后就能一 ...
, ?% |! |, y3 v/ q6 s: c
深沟球纯轴向力,肯定是有的,你们扯那么多,不如举个市场上成熟产品的例子。不举例子 ,只在那下结论,有意思?
1 H: X- E8 M: d" Y% ~
发表于 2016-9-29 13:22:52 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2016-9-29 11:12
8 k' Y- r' q+ `; X7 w深沟球纯轴向力,肯定是有的,你们扯那么多,不如举个市场上成熟产品的例子。不举例子 ,只在那下结论, ...
3 ?+ j& `3 s  r8 e
小困社友,不是我要扯。3 F' D1 p% ^  k7 b7 g
我八楼贴出链接了,有理论有例子。结果回复“这个帖子不能说明什么”。
1 F; g% d; h5 m! p8 v3 d. J后面连“正路、魔化”都出来了;你仔细看看过程,看看谁在扯!
; ?0 h0 \& @" I9 ^6 X- {3 r9 T
发表于 2017-12-18 15:42:54 | 显示全部楼层
有意思,这样讨论才是正道!
发表于 2018-1-12 11:17:08 | 显示全部楼层
@海鹏.G & s- N- r6 p! k/ L$ T7 F" R. l
搞错地方了。请教为什么要标注“位置度”?
好吧,打了眼,冒犯尊驾,我道歉。你要说是“后果”,就“严重”了,不至于,哈哈,您挺可爱。  发表于 2018-1-12 13:29
哈哈,顶顶好玩的帖子。一直顶起来,没人才找你。是你张冠李戴的后果!  发表于 2018-1-12 12:48
你似乎对我有什么看法?请直接私信告诉我,谢谢。  发表于 2018-1-12 12:17
http://w w w.j i x i e t o p. c n/forum.php?mod=viewthread&tid=9572  发表于 2018-1-12 12:11
http://www.ji xie ***.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9572  发表于 2018-1-12 12:10
***/forum.php?mod=viewthread&tid=9572  发表于 2018-1-12 12:09
GMT+8, 2025-4-4 18:33 , Processed in 0.057865 second(s), 13 queries , Gzip On.
